Есть несколько разных карт , разные производители, и AGP и PCI-E, и ATI и NV, короче у всех одинаковая неисправность: сопротивления ядра и памяти в норме, напряжения в норме, не одна карточка не стартует, но... в ATIFLASH и NVFLASH карточка определяется, виден GPU память и биос, пробовал "катать на шарах", реболил пару штук, перешивал биос-результат ноль. Кто сталкивался?
Вероятность одинаковой неисправности при таком ассортименте приближается к нулю... Пробуйте другую заведомо исправную мат. плату.
Одну из карт Asus R X550 256MB PCI-E пробовал на 6 материнках заведомо исправных- все тоже самое. Вообще то склоняюсь к деградации чипа, так как все остальные более менее известные причины не стыкуються. скорее всего тоже все в топку, в смысле на доноры.
Вот недавно столкнулся с такой же бедой. Manli GeForce FX5200 64Mb. Безвентиляторная. Работала прекрасно, но в один прекрасный момент, отказалась запускаться. Писка нет, ощутимого нагрева (если учесть, что она и в рабочем состоянии прогревалась градусов до 40-45) тоже нет, судя по звукам издаваемым компьютером винда грузится. Системный динамик пищит на неподключенный монитор. Кабель заведомо целый. Сигнальные цепи вроде тоже. подскажите в каком направлении искать источник проблемы. Заранее спасибо.
Ros
Огласите результаты измерений, пожалуйста.
Лето - телепаты в отпусках.
