Не стартует машина на GA-P35-DS4
Черт меня дернул обновить БИОС на GA-P35-DS4 с версии F13 на F14A. Неоднократно проводил эту немудреную операцию и проблем не возникало.
Но в этом случае проблема.
По порядку. Записал новый БИОС на дискету, с помощью Q-flash обновился. При перезагрузки машины успел прочитать собщение recovering bios. Дальше идет зацикленная перезагрузка, машина стартует, POST сигналов не выдает, вентилятор на процессоре не крутиться, вторая перезагрузка, POST молчит, раскручивается вентилятор CPU, несколько секунд вращения и на новый круг перезагрузок. Обнуление CMOS, вынимание батарейки не дают результатов, перестановка одной планки памяти в разной последовательности в слоты не дают результатов.
Мат. плата с двойным БИОСом, где же прописаная в инструкции функция recovery при выходе их строя основного БИОСа из резервного, который по описанию, вручную перепрошить нельзя?
Единственные признаки жизни - 3 длинных с паузой и 7 длинных сигналов POST при старте без памяти.
Аватар пользователя savely
На матери сколько flash-микросхем физически? Если две - то Вы внимательно прочитали мануал?
А кому счас легко...
Физически - две.
Как на фото s48.radikal.ru/i122/0811/7b/7da5234e2756.jpg
Мануал прочел несколько раз. Возможно, что что-то пропустил или не понял.
Аватар пользователя Arkadiy Bitner
Здраствуйте,,на сайте у Gigabyte сказано ---что Ga-P35DS4 существует в 4 ревизиях 1,0 1,1 2,0 2,1 --- А какая у Вас????
причем почем-уто manual от GA-EP35DS4 подходит к GA- P35DS4(rev 2.1)
У меня ревизия 1.0 (с LPT портом)
Маркировка flash БИОСов - SST 25VF 080B.
Просмотрев материалы сайта сделал, для своего случая такие выводы. Если в чем-то ошибочные или для реализации возможны более легкие пути, пожалуйста, сообщите. Буду только благодарен.
В качестве микросхемы биоса как основного так и резервного используются 8 Mbit SPI Serial Flash SST 25VF 080B.
Микросхему основого биоса нужно выпаять и перепрошить в программаторе.
Железная составляющая - реализация PonyProg с адаптером для программирования SPI eeprom (25xxx).
Программная оболочка - ChipBoom, с помошью плагина возможно подключение Flash SST 25VF080B.
