Помогите отремонтировать: Мать ASUS K8N4-E SE при подключении питания сразу начинают крутиться вентилятор на процессоре и чипсете, никакого писка нету, южный мост греется, кнопки включения и ресет не действуют.
Orest Без офтопа, из 4-х автостартов с последующим "висяком" - в 3-х из них виновник - мультик. Хотя нагрев южника и 2,64 вольт - настораживают... (Совет не от гуру, а от начинающего... Мысли в слух...), не сочтите за офтоп...
Но все таки напруги и пост код и не помешали бы в решении проблемы...
nismo555 - ето я и пробовал продефектовать , но при "Напряжение на PS ON контакте ATXразьема =2,64 вольт" - читать rom.by/files/TFX12V202.0120PSDG_0.pdf
-"автостарта (при рабочем БЖ) быть не может !"
Возможно Клиент перепутал места измерения , при нерабочей MIO и при автозапуске на "PS ON контакте ATXразьема " должны были бы быть совсем другие показания !
А Вам очередной "_"
Напряжение на PS ON контакте ATXразьема 2,64 вольт при отсоединенном блоке питания.
Подключаю блок питания к мамке (автоматически включаются вентиляторы, никакого сигнального писка нет), переворачиваю мать и измеряю напряжение на PS ON контакте ATX разьема
klif - Вы наверное не читали предложенный мной документ - раздел об PS ON#.
Если на нем напряжение выше 2-х вольт , то всякий уважающий себя БП должен тихо сидеть в дежурном режиме ! Может у Вас БП неисправен ? Или Вы не там меряете ?
Напряжение на PS ON контакте ATXразьема ?
2,64 вольт
Если "Напряжение на PS ON контакте ATXразьема =2,64 вольт" - автостарта (при рабочем БЖ) быть не может !
А Вам очередной "_"
5,13 вольт
