Не стартует материнка EliteGroup L4S5A3
Проблема такова.
При запуске материнки вентилятор процессора крутится, мышь горит, клава мигает, привод дисков мигает, а звуков никаких не издает, биос не грузится. На мониторе глухо. При этом сильно греется линейный стабилизатор напряжения RT9173 расположенный возле памяти с разъемом основного питания материнской платы. Также нагревается стоящий рядом 14NO3L (может от стоящего рядом RT9173).
Заметил еще возможную деталь. Не выключается при удержании кнопки питания PW-SW.
Пробывал менять БП, память, видюху, батарейку, обнулять биос, вытаскивать и вставлять проц. Ни каких звуков ни по отдельности, ни вместе. RT одинаково греется (хоть яйца жарь).
Вздутых кондеров, обрывов дорожек и др. элементов не наблюдается. Более ничего не греется.
Из инструментов только тестер, паяльник, отвертка и кузькина мать.
Помогите, с чего начать и куда тыкать?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Max
Не видно названия проца. Небось воткнули не поддерживаемый и секретите.
Celeron 1.7/128/400/1.5v
sl69z
3322A160-0836
Память DDR400-400 вместо поддерживаемой <=DDR-333
Но что с ней, что без нее результат тот же.
Выставляются ли VIDы на RT9237?
Как выставляются, что сделать, чтобы проверить?
Скачать даташит, посмотреть на каких они ногах, произвести замеры, там есть таблица по ним.
Третья нога 0,8 вольт
Остальные VIDы 5 вольт
Что-то тему не туда понесло. С питанием памяти еще не разобрались.
Совет Bishop мимо прошел?
Посмотрите даташит, если выпаять регулятор, то можно проверить его выходные полевички на пробой...
Измерить Вы измерили, а выводы сделать?
В выпаеном состоянии 24 Ом.
Выпаял из другой мамки – 26 Ом
Ошибка измерения
2-4 нога = 50 Ом
2-5,6,7,8 нога = много
