Не стартует материнская плата 775 socket "GAME" больше опознавательных знаков нет.(РЕШЕНО)
Я новичек.Не смог найти песочницу.Перенесите если потребуется.
Ремонтом раньше не занимался.Собралась огромная куча материнских плат с разными дефектами.Три восстановил.Осталась вот эта одна из всей кучи в более менее приличном виде(дорожки целы,радиаторы на месте).Материнка интересная - опозновательных знаков нет кроме слова GAME там где у всех пишут производителя и версию.Вот что известно - 775 сокет, 2хддр2, 2-PCIex.Мосты Интел. Микросхема БИОС WinBond.Мультик IT8712F-S ,контроллер питания RT8802a в связке с RT9607.Ест индикатор пост кодов.
Проблема такая - не стартует, проц холодный, мосты холодные.С кнопки включаеться, крутит кулерами и на этом все.Питания проца нет.Транзисторы выпаяны и проверены все.Проверены 9607- рабочие, одно смущает PWM1 и PWM2 всего 2.5 вольта.Если подать побольше то на Гейтах напряжение появляется.Пал под подозрение RT8802 и был заменен(с донора) Картина не изменилась.SIO имел поврежденные ноги(от ударов, лежала долго в куче хлама),решил его заменить.Но точно такого не нашел,поставил IT8712F-A перестала вообще включаться,заменил другим только буковки другие под номером ( видно версия или еще что то) Даташит найти не смог ( именно с F-A и F-S) с второй микросхемой стала заводиться, но питания проца все равно нет.Так же 2.5v на PWM.Наличие процессора и VIDов влияния не оказывает.Может кто подскажет какие сигналы должны быть обязательны на контролере питания.На пинки не обижаюсь.Если нужны напряжения выложу.
Нужны. И желательно на фото чтоб определить плату и ваши места измерений
Вот, как мог сфотал.К сожалению всех напряжений не помню, листок на работе остался с измерениями.Все что помнил указал.Остальное завтра.Может уже кто то подскажет где мерять и сколько примерно должно быть.На ДДР еще есть 1.8v и 3.3 ну и половинки от 1.8 тоже присуцтвуют.
2.jpg 167.69 КБ
3.jpg 166.72 КБ
1.jpg 68.43 КБ
VTT/EN RT8802A - напряжение.
Элемент в TO-252 между разъемом питания и СМ - маркировка и напряжения на всех выводах.
Импульсный преобразователь между PCI-Ex16 - общая диагностика.
Вот нарисовал измерения, понимаю глуповато вот так рисовать,но когда сам курил этот форум хотелось картинок.Кажеться мне ,что проблема как раз гдето в этом преоброзователе.Маркировка полевика СМ D1703.Все измерения относительно минуса.Немогу опознать 8 ножку (W38) на рисунке.Но работает она в связке с as324(операционник) и AS358(тоже какой то операционник)Как работают не понимаю- может кто обьяснит.
8802.jpg 27.96 КБ
izmereniya.jpg 87.97 КБ
Маркировку микросхемы в SO-8, которая управляет импульсным преобразователем, озвучьте:D. Угадать можно, но непонятно - зачем.
Та которая на рисунке не имеет внятной надписи W83 3216 3416, и логотип в виде U.На второй точно такой же МВ тоже не разобрать.Таких матерей 3 штуки.Умерли одинаково.Работал - отключился- умер.К сожалению на первых двух я тренировался работать феном .SIO c них уже не вернуть.Так случилось что они первые мне попались и SIO захотелось пересадить первым.Оба неполучились .
W83321G:).
Проверьте силовые транзисторы в этом преобразователе. И проверьте резистор между ISEN и точкой соединения силовых транзисторов.
Елки ЖЖ, не догадался что они перенесли половину.Стоит резистор (473) от ISEN до D-S полевиков 6,5кОм или 5,5,Смотря как щупы ставить.До резистора 0,56в после него 0,04в. Или его надо было с платы поднять?Транзисторы на пробой я сразу проверил,думаю не имеет смысла их вынимать пока.Транзисторы (9T186H).
SEMEN_SH писал(-а):
Нет, пока не нужно.
Пока могу нагадать дохлость W83321G.
SEMEN_SH писал(-а):
Желательно отличать цифру 6 и букву G в маркировках:).
Вот память у тебя. Перепроверил - точно G.Но похожа на 6.Буду работать лупой Х8,а то еще чего не разберу.Как проверить W83321 если его достану.Может он на всех 3 мамках дохлый!?
