Не стартует плата Biostar I945G-M7
Добрый день всем!
У меня не стартует плата Biostar I945G-M7. Блок питания с
Отвечу по пунктам из правил:
1. Материнская плата Biostar I945G-M7.
4. Неисправностей визуально не нашел.
5. Использовался БП с другого работающего компьютера. Проверить прогрев не получится, т.к. не включается вообще
6. При замыкании контактов PwrOn ничего не происходит. Даже POST-карточка "не шевелится". Коннектора +12В в районе процессора не нахожу.
11. нет напряжения на контакте A15 разъема PC
Куда копаться? На контактах PwrOn есть напряжение 12В и земля доходит до заземления розетки.
Перенес в Песочницу.
Vady писал(-а):
Как вычислить, сколько вольт?
x / 7.5 = 13(или 14) / 30
очень хочу узнать где у материнки " нужное место"? вы сам блок питания проверяли, надеюсь
на этой матери, коннектор +12в по любому имеется, не с 3-им пнем же имеете дело
да ,еще учтите на некоторых, совсем гнилых бп, вместо зеленого может быть и серый
Спасибо большое! буду знать!
Получил вольты в диапазоне 3,25-3,5.
В вольтах это сколько? (Должно быть 3,3в)
Значит, там все ОК.
Микросхема с надписью ITE - это IT8712? Тогда смотрите мой пост выше про нее.
По-простому: замеряете напряжения на ее ножках 75, 72, 71, 76 до, во-время и после нажатия на кнопку включения. Результаты озвучиваете.
P.S. Надеюсь, батарейка проверена, а перемычка "CLEAR CMOS" стоит в правильном положении.
Уже купил плату Pegatron IPX41-GS с памятью DDR2 1Gb, от той самой "мертвой" платы взял только процессор и кулер. Подключил, включил, все работает, крутится, но изображения на мониторе нет (спящий режим), плата не пищит. Поменял память на ту, что была на "мертвой" плате 256Мб, никаких изменений. Дело в процессоре?
Аватар пользователя Vladimir_T
Без памяти пробовали включать? Да, и какой процессор применяется?
Intel Celeron D, частоту не помню, сокет тот же, 775 LGA
С памятью и без - одно и то же, включается по кнопке, молчит, крутится, без изображения на мониторе. Ту самую память пробовал на другом компе, все ОК.
Подключил кабель от динамика к SPDIF_OUT на мамке. Плата работает на AMI BIOS, согласно спецификациям производителя, в любом случае, даже при исправной и неисправной материнке, должен быть звуковой сигнал, а динамик почему-то молчит. Туда ли воткнул?
Vady писал(-а):
Туда ли воткнул?
Нет.
Религия не позволяет прочитать документацию на матплату:D? Или подумать о том, что S/PDIF не предназначен для вывода диагностических сообщений?
кто вам вообще сказал , что Селерон Д должен заводиться на вашей новой плате?
grin_78 писал(-а):
Supports Intel Pentium D/Pentium 4/Celeron D Processor
biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=75
