Попал на ремонт ноут HP dv9000, Проц Turion, Графика G6150.
При проверке обеих планок памяти выяснилось, что обе глючные (ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОВОДИЛИСЬ С НОВОЙ ПЛАНКОЙ ПАМЯТИ).
При включении звуков нет, горят все светодиоды на ноуте(экран темный на внешний моник нет реакции), через секунд 20-30 происходит самопроизвольное выключение и последующее включение. При первоначальном старте напряжение на проце 0,8 вольта, после автоматического выкл\вкл 1,2-1,3 вольта. Процессор разогревается не сильно, графика тоже тепленькая. На памяти напряжение 1,79 вольта. На графике и мосте напряжение есть. Батарейку вытаскивал. Программатора под данный тип BIOS нет. Если подозрения, что капец 6150, как в этом удостоверится?
Человек отдавший ноут, заявил, что он работал, а после ночи не включился. Следов жидкости и сколов нет.
Все, кто советовал Вам прогреть этот мост, подчеркнули, что это надо сделать только для диагностики. Впрочем ладно.
Доброго времени суток всем. Не думаю что это тема закрыта, потому что у меня точно такая же проблема.... Мне тоже привезла однокурсница, она работала и после выключения не включился больше, признаки точно такие: не показывает, и на внешнем, периодический перезагружается... Думаю что прогреть не поможет, у кого еще есть какие варианты? С нетерпением жду))) .... спасибо всем заранее...
alex.june@mail.ru, Как уже и говорили, у dv9000 - это типовуха. В 95% случаях - NF-G6150.
Смысл ремонта - есть. Новый мост, порядка 35 американских рублей.
Обратите внимание на маркировку чипа.
Я говорю про цену закупки на прямую. Придется подождать, но цена 35 - 40 за новый в заводской упаковке.
"Реф" мост: 20-25.
Только что прайс смотрел.
38 нашел у более-менее проверенного поставщика... но жать недели 3![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а за 50 на следующий день приедет
а если прошивать биос? от такого тоже бывает что если слетает биос, такого тоже может случиться... думаю что лучше перед прогрева надо прошить биос... или у кого нибудь есть еще варианты...
У НР если БИОС слетает, обычно вообще на кнопку реакции нет... Впрочем, прошейте, конечно - хуже не будет.
Всем добрый день.есть проблема.ноут HP Compaq Pressario CQ57. Люди выключили нормально,а при включении происходит следующее: при включении кабеля питания происходит попытка старта каждые 3 секунды.Помогите пож.Подскажите где копать. Заранее спасибо
user2424
"Копать" в сторону южного моста...
