Винт определяется виндой и работает на запись/чтение. Но когда пытаюсь поставить винду установка доходит до первой перезагрузки и н после нее начинается снова.
{Разбивал его в акронисе на логические диски}
Ребятки извеняйте что не мог ответить раньше-винда упала....
Gordon01
Нет не от милениума...
Вообщем вот rapidshare.de/files/26282177/Fdisk.for.Large.HDD.zip.html держите весчь просто обалденная!!! единственный минус то что пускать с дискеты загрузочной... но мы же не ленивые люди всегда можем собрать какунить хорошенькую загр. дискетку и положить в ящичек до нужных времен! да и тем более я уверен что у каждого такая имеется... САМА УТИЛЬ ИЗ ПАПКИ PROGRAM !!! остальное доки и сырци на нее!
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Да Tomset опередил меня на минутку это тоже самое что и по первой ссылке!!!
С УВАЖЕНИЕМ
1 Авг 2006 - 11:26 Unknown BIOS
Подскажите пожалуйста:
Как правильно поставить винду способ копирования её образа.
Причем машина таже самая.
Благодарен.
Разделы лучше делать в проге BootIT NG.
Очень(!) часто партмагик ошибается, и создаёт лишние записи в таблице разделов.
Потом очень-очень долго ищешь причину глюков и "неустанавливаемости" ХР.
Потом запускаешь BootIT и видишь - *errors exists*
2 K_Egor - если 1-й раздел бутовый и на нем система, к примеру, ВинИмэж, делаешь образ раздела или всего винта, потом винт, другой, по размеру не меньше чем образ раздела или основного винта и распаковываешь образ на новый винт. Если чего на нем было сотрётся, ну а система станет. Желательно не менять оборудование, какое было в образе. 2к или ХР могут вывалиться в синий экран смерти. ВинИмэж, это если винт больше 120 гиг. Если до 80, то можно и GHost из под Dos 6.22
Вроде ничего не упустил.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
13 Авг 2006 - 20:38 Unknown BIOS
А что если скопировать все файлы со старого винта на новый??
Это альтернативный вариант или нет?
22 Авг 2006 - 17:54 Unknown BIOS
Сделал clrmbr и erase попытался поставить винду но винда снова ставится по кругу до первой перезагрузки
BootIt NG поставился на рабочий винт легко, на нерабочий не поставился
и кстати... : если делать раздел на этом максторе в PM8 то он показывает unallocated 7.8Mb - что это такое??
_________________________________________________________
МНОЮ ОВЛАДЕЛ СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Это Вындовс согласно стандарту выравнивет конец раздела на конец логического цилиндра. Чтоб старые проги коректно работали. Ну и остается небольшой неразмеченый кусок.
ПM8 на это наплевать. Причем делает так что, чтобы подогнать размер под желания пользователя. меняет логические значения цилиндров и секторов в таблице разделов. А потом запускает человек старенькую программу, а она бац! и раздела нет.
Так что не надо жмотиться из за восьми мегабайт.
Доброго времени суток
Gordon01
С УВАЖЕНИЕМ
Благодарен.
Unknown Flash Type
Тема закрыта
т.к. винду поставил.
Но появились новые проблемы - в другой теме
