Материнка EliteGroup L7VMM2 (1.1) на VIA® KM266 & VT8235.
Phoenix-AwardBIOS v6.00PG от 09.09.2003.
Не устанавливается WinXP, Win2k. Процесс установки зависает
на этапе "Setup is starting Windows..." (после загрузки с CD-ROM
и инициализации устройств).
Если к материнке подключить винчестер с установленной WinXP
или залить готовый образ WinXP - работает нормально.
БИОС прошил последний. Напряжения в норме.
Кто-нить имел такие неприятности?
Значит BSOD ессно с иероглифами, их я переписывать нестал
А вот что написано по человечи:
STOP: C0000218 {
\SystemRoot\System32\config\SOFTWARE
Это всё, а чтоб комп неперезагружался, в обычной ХР надо выбирать
"Режим отладки" оказыться
Комп №1 AMD 486 DX2
Комп №2 Elpina M747BXpro/Celeron366/500Mhz
Комп №3 IntelDesktopBoardI815/PIII933Mhz
Комп №4 PC Partner 440LX / Celeron 500 Mhz
Комп №5 Gigabyte® 81915MD-G/P4 2,66Mhz
HardWare
search.microsoft.com/search/results.aspx?st=b&na=88&View=en-us&... - поврежденный реестр (даже с подсказкой, какой именно из ульев - Software)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ЦИТАТА: "При установке Microsoft Windows XP на жесткий диск с файловой системой NTFS появляется следующее сообщение об ошибке..."
А жёсткий то у меня FAT32, вообщем попробую что они там советуют.
Я вообще непойму как может реестр быть повреждён, винт то нормальный
Комп №1 AMD 486 DX2
Гм, а оперативка? А перегрев/переразгон проца/шины PCI?
Что-то ищем? Google в помощь
Вообще, установка НТ-оси (особливо WXP/W2K3) - один из наилучших тестов стабильности оборудования (это в дополнение к тому, что DanZer написал)...
Рассказываю новые приколы, Данзер ты неправ, память рабочая 100%, это проверено, затем разгона нету, стоит стандарт шина 66, и проц родной, я пока этим эксперементами незанимался, ничё негреется, в 98 играюсь продолжительно всё обычно комнатной температуры, я могу грешить только на мат. плату, т.к. со стандартным биосом, прошитым вашим патчером, комп вообще говорит что системного диска нету, хотя винт на 60Гб видит, тут же шью найденный мной биос, который скорее всего от другой платы, тоже прошит патчером, и комп грузиться, установка устройств, вся установка работает без глюков, но при первой загрузке ХР BSOD. Щас уже кстати ошибка в синем экранчике другая (успеваю заметить что текста добавилось
), и увидеть чё за ошибка терь точно невозможно, чё только я в Ф8 невыбирал, перезагружает и винт отрубает. Моежт ли быть экранчик синенький, от того что биос с другой материнки?
Добавлено спустя 1 час 30 минут 22 секунды:
Вообщем проблема это - мат плата, палюбому, я оказывается прошил биос совместимый, вычитал что есть несколько плат совместимых, что с ней незнаю, высовывал все девайсы, видяху другую совал, память местами менял, оставлял только модулб на 64Мб, вот сейчас нашёл ещё один биос, прошил его, работает биос, а толку
ХР всёрн пугает синим экраном.
ЗЫ: м.п. с чипсетом SIS 5595 хоть и без AGP была, но работала на ура, неодного глюка от неё невидел, нахера я её продал!!! #-o
Комп №1 AMD 486 DX2
Чем? Тут признается только memtest86+, причем, желательно - оставленный на всю ночь. А воткнул-работает - не в счет.
Что я могу сказать по этому поводу - великий и мудрый HardWare оказался умнее всего форума rom.by, глупые обитатели которого зачем-то ищут только "родные" прошивки, а "совместимые" используют только в тестовых целях: запустится или нет? Статьи и FAQи по опознанию матплат пишут зачем-то... Ну темные люди, необразованные - что с них взять? :twisted:
Память именно так и проверена
на другом кампе.
Я же говорю, точно определить мою плату нельзя, надписей на ней нету, зато проги типа AIDA, Everest, CPU-Z выдают списочек моделй которые судя по статьям инета СОВМЕСТИМЫ, шас я зашил биос который 99% от моей платы, долго парился искал...
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 57 секунд:
Ответьте на вопрос, а всё же может быть что ХР негрузиться из-за того что прошивка "неродная" ?
Комп №1 AMD 486 DX2
Да, может - неверная процедура передача управления от БИОС к загрузчику ОСи, к примеру, или грабли с таблицами ACPI, да и еще гора возможных причин...
Спасибо за помощь, буду разбираться далее....
Добавлено спустя 22 часа 25 минут 38 секунд:
Поставилась ХР СП2, всё работает, но было такое сообщение после завершения установки, что восстановление ветки реестра SOFTWARE прошло успешно, я чёт теперь ваще ничё нипонимаю
Комп №1 AMD 486 DX2
