Имеется вот такая вот мать.
Проблема заключается в следующем не видит планки памяти ёмкостью более 64 мб
Планки имеются как pc-100 там и pc-133!
Биос-Amibios am-76
В чем проблема собственно говоря?
А и ещё мать включается сразу же после подачи питания на блок питания!При снятии батарейки и утановки её мать стартует как подобает при замыкании контактов pw-on!И стартует она один лишь раз как подобает потом история повторяется!
подскажите куда копать?
На маме было заменено 3 мосфета и на разьёме памяти немного поплавлена пласмасса!
Также были заменены все конденсаторы!
пытался перепрошить биос пишет data error reding drive a!
И при другом носителе (дискете) пишет то же?
Да пишет тоже самое!
Если пропускать то пишет ошибка прошивальщика!Прошивка стартовала лишь с прошивальщиком amiflash но пишет что чипсет не известен.
На старый чипсет надо и amiflash старый. Но возможно проблемы не здесь.
