Здрасте! У меня мать AsRock 775dual-880Pro, недавно у меня появился новый винт SATA. Ну и после некоторых мучений я понял что система его вообще не видит( Если его подключить сразу, то комп при загрузке Винды(7) перезагружается и опять по новой. Что делать? Я даже БИОС обновил!
doomnik, дык ему уж всё сказано не раз... Ессна в самой винде делается за пару кликов... Может сторонний софт заставит его чуточку помыслить над причиной такого поведения винта... Как грится долгий путь научит, если короткий не в радость...
...ложки нет
Я думаю, советовать НЕБЕЗОПАСНЫЙ софт, при таком уровне знаний вопрошающего - НЕ СТОИТ!
doomnik, должен согласиться, Вы правы. Любопытство понажимать чего не надо не читая документации может взять верх...
...ложки нет
XP винт на VT8237R и не должна увидеть. Не умеет контроллер режима эмуляции IDE, насколько я знаю. Только RAID. Так что нужно обязательно дискету по F6 подсовывать.
S.A.N, читайте внимательно тему: мои посты 10/01/2011 - 18:34 и 10/01/2011 - 22:59. И ни разу не пользовался ни F6 ни дискетой на этой МП. И видит прекрасно из под ХР все HDD переведенные в режим SATA1.
Не вводите людей в заблуждение.
Эхх, проблема уже в другом(( Все видит, виндоус 7 нормально устанавливается, НО при загрузке он может бесконечно( ну по крайней мере 3 часа) стоять и грузить виндоус, причем он не завис
Опишите подробно Ваши действия по подготовке HDD (особенно) и установе операционной системы. В BIOS при старте не долго определяется?
ну в общем, поставил ДВД привод 1м при загрузке, потом воткнул диск Лонера(Вин ХР) он увидел оба винчесера, потом я отфоратировал мой новый винт, потом Винда начала установку, после распаковки он перезагрузился, и тут пошел 1й глюк, дисковод перестал считывать и комп выругался что файла для запуски винды нет.Я ДВД сделал, начал устанавливать вин7 (ХР не устанавливалась, диск царапанный, в последствии она вообще сказала что винт вообще не видит)Потом без всяких глюков поставил вин7 на новый винт, после распаковки файлов она начала перегружаться и звиздец, стоит, грузится. И все... Ну вот в общем то и все. Хотя нет, я перед этим корпус менял. Но все обратно подцепил точно. При загрузке как обычно, определяется быстро. А кстати, я зашел в Викторию(на лонере) ну поскольку не понял что есть что, doomnik, Вы были правы. Любопытство понажимать чего не надо не читая документации взяло верх... ну в общем везде я видел только Еррор и все.
Теперь с конца - HDD в BIOS определяется после всех экзекуций?
так точно) Определяется)) Без всяких косяков и подвисаний, тоесть как обычно.
