M/b ep-9npa3j. Проблема в следующем - винда не устанавливается на Sata хард, но ставится на IDE.
Пробовал устанавливать только XP, Vista и Ubuntu.
Ubuntu видит сата хард во время установки и устанавливается нормально.
XP зависает перед определением HDD
Vista не зависает, но установка заходит в тупик вот на этом месте:
Выберите тип установки: обновление или полная установка Делаю полная установка. Появляется меню "Выберите раздел для установки windows". Разделов ни одного нет. Внизу написано: "Драйверы не найдены. Чтобы загрузить драйвер запоминающего устройства для установки, нажмите кнопку "загрузить драйвер" "
BIOS phoenix. Пробовал запустить там сата хард в режиме native ide mod - нет такой опции.
Что можно сделать чтоб win XP поставить на sata хард? Может 2 харда сделать, системный IDE, под файлы SATA? Или на IDE хард винду установить, а потом переписать её файлы на SATA - заработает с сата харда она так?
Перенес в Песочницу.
Возьмите NLite и воткните САТА дрова для нужных контроллеров в дистрибутив, чтоб больше не мучаться с этим вопросом.
...ложки нет
Не надо там никаких драйверов- по-умолчанию на всех платах на NF4 SATA в режиме IDE стоят.., ну можете сбросить CMOS для верности.. И огласите модель диска.
CMOS сбросил - не помогло
хард Seagate 7200.9 160gb Sata
привод DVD-RW Writemaster IDE
Что уже делал: Пробовал менять всё железо, кроме мат.платы. Память memory test проходит. HDD битых секторов нет и другие HDD, которые ставил, тоже рабочие.
Сегодня установка на Sata харде дошла до выбора раздела, копировались файлы. Но после перезагрузки написало I/o error. Хард нашёлся во время установки после следующих действий. В BIOS включил опцию Raid enable - enable, и включил Sata 1 raid - enable. Если после записи файлов 100% в BIOS сделать Raid enable - disabled - при попытке загрузиться с харда и продолжить установку пишет уже не "I/o error", а пишет много предложений. Уже не помню каких, но в общих словах что не видит хард или драйвер к нему
форматните хард. было такое тож у меня
В bios'e видится диск?
В биосе диск видится
![](http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_epox/42058_top_large.jpg)
Сегодня новые подробности появились. Нашёл вторую материнку такую же точно, она нормально работает. Установил на ней Win XP. Отсоединил от неё хард и подсоединил к первой, неисправной - рабочий стол загрузился. Нашлись в треи IDE контролер, USB концентратор. Затем в треи выдало ошибку "USB устройство неработает". Дальше работает нормально, но после перезагрузки зависает в чёрном экране, до рабочего стола.
Чем обусловлена неисправность? Рекомендуете сдать в ремонт или в таком состоянии она ещё проработать может?
Учитывая то, что это нфорс4 - думаю, вопрос скорее риторический
В любом случае - проведите диагностику (измерение напряжений - тем более "эталон" у вас есть, + ессно внешний осмотр - на предмет сбитых SMD, сколов кристалла и дутых кондеров), если все в норме - весьма вероятно что нфорс4 начинает помирать...
у меня лежит на руках похожая мама(нфорс) и одна у клиента на реках теряет САТА. Мост перегрелся . Причем может пару часов поработать и зависнуть, а может и в БИОСе диска не увидеть. С ИДЕ все нормально. Ранее считал что сначало ПСИ-Х отпадает , ан нет и САТА и ЮСБ могут
а тупо bios , обновить не судьба?
