Принесли комп с диагнозом не включается, после осмотра был заменен выгоревший транзистор (нечитаемый, возможно к72, как я понял он отключает 5V_VSB при появлении PW_OK) на S72, после чего при попытке включить была замечена такая особенность: если нажать кнопку включения потом кратковременно замкнуть провод повер_он в разъёме АТХ, то плата работает нормально, и выключается после удержания кнопки включения. Если замыкать провод повер_он без предварительного нажатия кнопки включения, то плата не заводится.
Напряжение на кнопке включения 3.4В
Просьба сильно ногами не бить, ремонтом МП раньше заниматься не доводилось.
Перенес в Песочницу.
Раз уж состоянием контакта PS_ON управляет отдельный транзистор, то им будет управлять ЮМ, например.
MIO им управлять не может, т.к. PSON# - это уже готовый выход для управления PS_ON, при установке дополнительного инвертора управлять уже не получится. Разве что еще один инвертор поставить.
Спасибо, понятно.
