"Прилип" мне такой моник с диагнозом - не включается. Из объективных данных - раскрутив монитор, и положил БП отдельно, подключил БП к питанию. Ничего не дымит, ничего не горит. БП издаёт тихие щелчки чем-то, в районе конденсатора 100uF/450V, подключенным к диодному мосту. БПшником управляет OZT1060G. Куда ткнуться тестером и/или глазами ? Картинку постараюсь приаттачить несколько позже.
КЗ в нагрузке, вот и щёлкает. Смотрите, например, транзисторы инвертора...
...ложки нет
Ну, вообще-то , OZT1060G управляет подсветкой, и к БП отношения не имеет...
Да, этот БП довольно хитрый, как заметил многоуважаемый Rom - он составной, в том смысле, что на плате БП расположен и двухканальный инвертер. Предлагается сдуть OZT и посмотреть, не исчезнут-ли щелчки ?
Discwizard
Sentenced, уж лучше найдите предохранитель (обычно есть), через который питается инвертор и уберите его... Но куда проще найти в каком канале питания КЗ и определить виновника... Кандёры то проверили? А то щелчки то всякие бывают, тут не слышно - может просто преобразователь не стартует из-за посохших литов... стоит и икает...
Sentenced писал(-а): ![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Материнка ещё хитрее, "в том смысле" (с), что на одной плате расположен и процессор и память и контроллеры всякие и видяха интегрированная... аще жуть...
...ложки нет
Спасибо за советы и мнения. Я всё больше склоняюсь к тому, что конденсатор по входу, который 100uF/450V - высох.
Discwizard
Понимая Ваш сарказм, хочу сказать в своё оправдание - Занимаясь восстановлением данных, нужно принимать во внимание большую кучу информации, чтобы не наделать глупостей. Поэтому, проще всего, сначала получить информацию, если чего-то не знаешь. Если-же, кто-то говорит - Я знаю всё, то, такой человек - лжёт.
Discwizard
Чо-то тут сарказма пока и нет нигде... Зато фраз непонятного назначения прибавляется...
Цитата: ![](/images/koloboks/d.gif)
В мониторе не хранятся данные, они на винте и др. носителях... Вообще смысла сказанного в последнем посте не понял, кроме последней фразы - всё знать невозможно, но вроде никто и не утверждал такой ахинеи... В любом случае такой человек не будет сидеть на форуме - а зачем, он же всё знает... Даже то, чем каждый ремонт закончится, это ж скукота какая... Ему и жить не интересно, он ж знает, чем всё закончится... В общем, если и был такой человек, который всё знал, то он давно умер...
...ложки нет
В мониторе - нет, конечно, там нет данных. Данные - на форуме![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Discwizard
Итак, после длительного изучения информации, был сделан вывод, что сгорел оптрон (почему - это ещё предстоит понять). Заменю оптрон - отпишусь по дальнейшим действиям.
Discwizard
Замена оптрона ни к чему не привела, был выпаян и прозвонен AP2761 - всенародно нелюбимого производителя Advanced Power, согласно даташиту. Странно, но при прозвонке - исправен, не мог-ли он заболеть "фирменной болезнью" ? Если да, то какой у него аналог, если кто-нибудь в курсе ? Особенно смущает то, что пресловутые щелчки - как раз в его стороне слышны.
Discwizard
