Не включается RoverBook RT6 - процессор не греется
RoverBook RT6
При нажатии на кнопку раскручиваются кулера, загораются диоды
ЖК ничего не показывает, проц не греется вообще
С ноутом ничего не случалось, умер сам
Подскажите - что смотреть, мерить?
Упс, мог и забыть, но вроде та моделька... Откройте его, ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДТЕ ГДЕ ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ГДЕ КОРОТКИЕ, а то потом проблемы будут, и замените электролиты в цепях питания, по моему на этой модельки они любили шалить, а иногда и опухали до кучи...
Аватар пользователя Highlander
Автор, почитайте о диагностике матплат, здесь на эту тему много понаписано. Большая часть написанного рпо десктопные платы, относится и к ноутбучным. Включая начальную диагностику:)
ткните пожалуйста пальцем на фото, которые электролиты менять? И где питание проца тут мерить?
и вообще контрольные точки
1.jpg 51.51 КБ
Аватар пользователя Pskov_Service
Olgert не, та это наверное которая на via процессоре =)
у меня нет автоподписи
может и так давно было..., но фото платы то хоть полное можно было кинуть... на какой системной логике собрана... а то чтот не охота за вас читать на него доку...
чипсет SiS 630S
обратную сторону пока сфоткать не могу всвязи с затянувшимся процессом способа отделения мамки от корпуса )
unnever, поищите здесь материал про линейные и импульсные стабилизаторы, все давно расписано. Разобраться там не сложно. После этого без проблем определите, где что мерять:)
Это не та плата, про которую Olgert сказал называется G320 ECS (RoverPE 418L) на С3, у нее действительно 90% поломок пухлые электролиты и винтиком на ней можно плату пробить. Но в теме другая плата.
ноут сдался и поддался разборке )
добавил фотку платы с другой стороны
1.jpg 171.56 КБ
померил питание на сокете
на фотке на седьмой снизу слева (Vcc - пометил зеленым маркером рядом) 1.78 В
