Не запускается комп в такой связке: мать GA-8IPE1000MK - GIGABYTE и бП Codegen 250XA при пониженном напряжении сети.
ПРи напряжении сети >190В все работает отли4но, вкл. норм при полной нагрузке все норм, ни каких претензий нет к компу.
При 185-190В вкл 4ерез раз на десятый...при < 185В вкл отсутствует...
Поясняю... комп вкл, все питание в норме, на пост-карте горит залипший ресет, соответственно пуска дальше нет...
мать с другим тестовым БП заводиться при любом напряжении сети (170-240).
Как бы не понятно куда копать?
Или отправьте шо 4итать? не нашел поиском по форуму ни 4его подобного..
CG-07A
еще раз уто4няю... связка (БП+мать описанная выше) работает при >190В при меньше 185В - залипший ресет..
Буду считать, что проблема в дежурке. С12 надеюсь, уже заменили.
Если стоит KSC5027 от Samsung(SEC) то среди них было много брака. Они не стартовали и при нормальном питании, если не стать щупом на коллектор или базу.
А вообще делитель R81/R9 определяет начальное смещение. Если R9 слегка увеличить...
To Dmitry-nt: Ничего не трогайте, пока точно не убедитесь, что дежурка при подключенной мамке и 170В в розетке меньше +5В!
Не в обиду будь сказано:
To UAM: зачем ему помогать, если он ещё до сих пор не сказал, какое напряжение на +5V Stan By при 170В в сети! Он же сейчас полезет туда, сам не знает куда и увеличит то, сам не знает что...
Размышления по теме:
Сравнил схему этого БП со схемой дежурки ST-200HRK
Там такая же дежурка, но соотношение этих резаков разное:
R9/R81 в этом 910ом/200кОм, а в ST-200HRK - 1.2к/470кОм
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Уважаемые товарищи ) действилеьно , в данный момент померьть напруги не могу.. но огромное спасибо , шо отозвались...
с утра ЛАТР подсохнет , заведу , гляну все и отпишусь...
да простят меня модераторы за столь большой флуд...
БП собран на KA7500B , KIA393p, C5027-R.
Дежурка на холостых 4.96В от 20-240В (выше не давал)), пульсации 0.05В.
щас под нагрузкой померяю (старая рабо4ая мать)...
Дежурка под нагрузкой (мать не вкл) при 170В - 4.96В.
при старте , дежурка так же , остальные (пульсации)5.05В(0.1В), 12.12В(0.2В), 3.2В(0.1В). ресет не залипший, старт норм....
мать EPOX EP-3PTA пустая.
с гнилобайтом который был щас проверить нет возможности..
может БП нагрузить посильнее при 150-170В ?
целерон 1.7 стоит.
старт абсолютно не зависит подклю4ено ли што ни будь к юсб...пробовал с откл клавой и мышью, 4исто системник...только напряжении сети влияет на запуск...
еще раз повторю... нет возможности сей4ас другой БП дать клиенту, а но новый у него нет денег....потому прошу помощи у Вас запустить ету связку...
С12 1Мк х50В можно ли заменить 33м х62В или надо именно 1 мк?
10мкф или более + зашунтировать керамикой.
Цитата: Тяжелое наследие ЕС терминалов ?
