Не включается монитор Acer AL1916w
При подачи напряжения горят обо индикатора (зеленый и оранжевый), без нагрузки с блок питания идет 15,1 В, 5 В. При подключения блока в цепь питание 16,3 В, 5 В и 3 В и также горят обо индикатора (зеленый и оранжевый) при подключеным к компу. По питанию 5 вольт, предохранитель F101 была поставлена мычка. Кондеры все новые, диоды в норме.
Я учусь, по этому тяжело, вот где мерял.
916w_19A2LRB00-1.JPG 94.26 КБ
Уже лучше. Проверить напряжение на катоде D16. Ещё 1,8В проверить на коллекторах двух транзисторов в корпусе SOT-23 на самом краю правой стороны платы и объяснить зачем заменил предохранитель F101 на перемычку.
В маркировке стабилизаторов первый символ 5 а не S.
на катоде D16 - 2,6 В на аноде 2,9 В, на коллекторах двух транзисторов в корпусе SOT-23 1.73 В ( это я так понимаю Q14 и Q6 - К2F), Предохранитель F101 не прозванивается, питание 5 В нет.
питание 5 В нет
Как это нет? То было и уже нет?
Диод греется? Какое напряжение на 44 ножке RTD2120S?
Мычку поставил, оно есть, а диод по ходу пробит
напряжение 2,6 В на 44 ножке RTD2120S?
Тогда неисправность найдена - требуется замена RTD2120S. На будущее, никогда не устанавливайте вместо предохранителя гвоздь. Откуда Вы такого набираетесь?
А какое напряжение там должно быть, ладно, если виноват мой тоненький волосок, так в чем то еще должна быть причина кроме этого и что можно поставить, у меня там стоял предохранитель с маркировкой W
Забыл сказать, D15 горячий и D14 вроде
Вот фото где мерил и где греется SMD-диод D15
916w_19A2LRB00-3.JPG 95.11 КБ
