Не включается монитор LG L1918S
не включается монитор. никаких сигналов.
по словам хозяина, после грозы умер модем adsl и моник задело.
после разбора монитора, было замечено темное пятно на корпусе бп и пробой дорожкт на самом бп.
на разъеме нет 5вольт.
помогите советом, что где проверить и прозвонить, что понять где что заменить.
самы мы не особо разбираемся во всем этом, а ремонтников у нас либо нет, либо просят за ремонт больше чем он стоит.
фото бп прикладываю.
Заранее спасибо все откликнувшимся.
P.s. сами мы далеко не асы в ремонте, так что прошу писать как для новичков. моник жалко выкидывать.
А 12в есть? Если нет, то надо указывать.
Схема, надеюсь, имеется?
P.S. Проводок не случайно оторвался, разъем пытались отцепить, а он запяянный. Вы не перед следователем сидите, здесь чем правдивее скажете, тем правильнее посоветуют.
Аватар пользователя valteR
проверяем ВСЕХ в обведеных !!! на радиаторах MOSFETы !!! (их маркировку в студию)
резисторы мультиметром "НА ОБРЫВ" !!! Диод и стабилитрон - выпаиванием !!! (маркировку в студию).
3.jpg 52.43 КБ
маркировки мосфетов (по картинке с обозначенными кругами элементами):
нижний левый - E2108(или B)
верхний левый - sp10100
верхний правый - p70v53 k3673
первые два походу типа двух диодов или что то в этом роде, т.к. на них обозначение как два диода от концов в центр приходят.
резистор d902 прозванивается (сопротивление 0 Ом) - маркоровка 103 821
рядом резистор D901 не прозванивается (сопротивление 100 кОм) маркоровка 107 825
так и должно быть?
fb901 - звониться в обе стороны
диод d905 - звониться в одну сторону
последние два не выивал, жду ответа по резисторам.
если надо выпаяю и проверю.
а блин только заметил
d901 и d902 это диоды:
получается d902 в обе стороны проходит
d902 диод выпаял - работает (прозвон в одном направлении) маркировка fr103 821
d901 - также звонится в одном направлении.
fb901 звониться в обоих направлениях.
кстате мосфет верхний правый - p70v53 k3673 быстро и сильно греется.
остальное все холодное.
может так и должно быть - не знаю.
кстате, а где взять схему на этот бп.
я так понимаю, что инвертор тоже здесь присутствует.
как проверить емкость 100mF 450V мультиметром.
выпаивал - сопротивление 0 ом. но я думаю что его (мультиметра) просто не хватает.
не звонится ни в одном направлении.
такой ???? pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/190090/FUJI/2SK3673-01MR.html. Выпаивайте и проверяйте по методике - rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
РазгееЦО- возможен пробой или утечка ....
!!!!! за одно сделайте замеры напряжений .... и в студию
на D вход у мосфета приходит 220в.
на остальных 0 или доли вольт.
разве на D должно 220 приходить?
