Суть проблемы: Уронил ноутбук с высоты примерно пол метра на заднее ребро. Он при этом был в сумке. После этого примерно час он работал нормально, а потом резко отключился. На кнопку включения не реагировал, индикатор питания не горел даже при подключении к сети. После того, как я вытащил и вставил обратно батарейку, индикатор сети загорелся. Нажал на кнопку включения - ноут включился, появилось меню выбора системы для загрузки. Когда я выбрал систему, что-то щелкнуло и ноут опять вырубился. После вынимания и вставляния батарейки все повторяется. Это при условии подключения к сети. Без нее вообще не реагирует.
Как я понял из невнятных объяснений пофигистического вида женщины в СЦ Атто, проблема с южным мостом матплаты.
Перенес в Песочницу.
попробуйте снять винт (его отдельно на тесты) и с лайвы загрузиться.
А вообще, не плохо бы писать модель ноута и материнской платы, чтобы хоть знать о чём речь ))
...ложки нет
Ноут EMachines D440, какая там матплата я, к сожалению, не знаю.
