Не включается Biostar NF520-A2 SE ver 6.0 (Решено)
Перестал включаться комп. Сгорел БП. После замены выяснилось что мамка тоже не включается. При подключении бп начинает нагреваться EH11A (На входе 4.8В На выходе 0.2В) Находящийся между PEX1_1 и PEX1_2 Насколько я понял это стабилизатор напряжения. Ни у кого нет схемы чтобы определить коротит ли обвязка либо проблема в самом стабе. На Q21 и Q22 Напряжений нет. Я так понял это питание моста? Так же ножка кнопки включения на землю показывает сопротивление `57оМ (тоже нормально как я понял для этих плат =) или нет? ) Комп всю жизнь был подключен через UPS . Визуально все целое, чистое и в порядке. Не пинайте если что тоне так написал, я новичек в этом деле.
Перенес в Песочницу.
Огромное спасибо за помощь, сетевуху снял, мамка завелась. Сетевуху новую в PCI доставлю.
