Мать работала пока не решили поменять видеокарту)
После установки 0 реакции на кнопку включения. Кнопку исключили замыкая напрямую - не включается.
Удалили все с платы: HDD, ОЗУ, видеокарту, все равно не запускается. БП проверен на другой матери - работает.
После снятия проца i5-10400 обнаружены погнутые ножки сокета. ХЗ как он работал до этого но проц никто не снимал!
Ноги выпрямил. одна нога выгорела - GND. Без проца мать также не включается. КЗ по питанию на сокете проца нет.
Проверил напряжения на матери.
BIOS = 3.3v,
BIOS EC = 3.3v,
дежурки (я так понимаю) 5.0v и 3.3v есть,
на хаб или южный мост 0.95v есть.
Мультконтроллер Nuvoton NCT6687D-M.
Напряжение на кнопке включения 3.3v есть.
Напряжения на кварцах хаба есть в районе 0.4v и 0.7v.
С установленным в сокет процом по питанию показывает 1 Ом. Это норм или мало?
Как проверить хаб и мульт?
Проц проверили. Живой. Оператива тоже живая.
