Не включается монитор ASUS PM17TU
Добрый день, форумчане-ремонтники!
В очередной раз обращаюсь к вам за помощью, может, кто-то с таким сталкивался.
Попал ко мне однажды монитор с подобной проблемой, я ему в БП поменял все, включая трансформатор. Не помогло, проблема осталась. Я сдался, проблема была впервые и знакомый ремонтник тоже разводил руками (он пытался помочь только в онлайне).
И вот вчера принесли ASUS PM17TU. Проблема такая же. Значит все-таки это не волшебство и кто-то с этим сталкивался.
Проблема вот в чем. Блок питания выдаёт 14В и 5В, но 5В скачут. Чтобы было понятно, я выложу фотки с осцилографа. Из-за этих скачков не запускается плата управления, ей не хватает стабильных 5В. Но как только я подключаю на эти 5В лампочку 6,3В, она светится не моргая и 5В блок питания начинает выдавать более-менее ровно. Картинка тоже есть. И монитор с лампочкой, подключенной к БП 5В, запускается и работает. Но это же не решение - лампа накаливания в БП )). Подскажите пожалуйста, господа, куда рыть?
Спасибо!
Плата в нем такая: LIEN CHANG AI-0100b REV:E
015v.jpg132.18 КБ
015vlamp.jpg125.97 КБ
img_1316.jpg319.27 КБ
img_1318.jpg273.69 КБ
два варианта или ёмкость(кондэнсатор) фильтра шима(в первичной цепи),или что-то коротит в инверторе
