Не включается multi-GPU
Почему-то не работает мульти гпу на видеокарте hd 4870x2. Вот скрин программы gpu-z p01.spaces.ru/p/186858690308/1349475533/52195302/0/4f944cc3ba548713095ac72...
Скрины RivaTuner p01.spaces.ru/p/128016200643/1349475821/52196191/0/d8a02922a37517ddeab26bb...
p01.spaces.ru/p/350412949833/1349475849/52196198/0/55de970292be5fd4e9a1d19...
p02.spaces.ru/p/366240283183/1349475870/52196210/0/3c516525f25a59cc8dd3db4...
p01.spaces.ru/p/674373896616/1349475886/52196216/0/c2bc51998b4508a95e94146...
В настройках каталист A.l. ставил на пункт "дополнительно" и "стандарт", но это не помогло. Мне говорли что в настройках каталиста должен быть пункт кроссфаер и там можно включить мульти-гпу, но этого пункта там нет p02.spaces.ru/p/101755328365/1349476322/52195748/0/a64132e5c430511ce026601...
Если в настройках разрешения экрана изменить настройки с "отобразить рабочий стол только на 1" на "расширить эти экраны" включить какую нибудь игру в окне и перетащить мышкой это окно на лево за пределы экрана (на рабочий стол 2) то 2й. гпу начинает грузится! сначало я думал что мульти-гпу не работает из-за отвала этого гпу но если он грузится то отвал исключён? Может быть это проблема в отвале plx моста? Надеюсь на вашу помощь!
Да, забыл сказать что драйвера установлены последние 12.6 пробовал я и более старые драйвера. На Windows xp ещё тестил (сейчас стоит 7ка.)
Поменял материнскую плату, кроссфаер появился в настройках каталиста, запустил 3д программу появился синий экран и ребут. После перезагрузки система не грузится появляется синий экран, если удалить драйвер дисплея то загружается. Если нужно выложу скрин синего экрана. Помогите пожалуйста!
ты лучше настройки выложи
Настройки чего? если настройки каталиста то он не загружается без драйвера дисплея.
Скрины 1й страницы GPU-Z для обеих ГПУ в студию.
2й ГПУ в оконном режиме и не будет работать, только фуллскрин. В катаглисте ничего изменять не нужно, внизу там есть пункт кросса - оставить "по умолчанию".
А по поводу отвала PLX сам мучался тут:
rom.by/forum/HD4870x2_urezannaja_shina_PCI-E
3 с половиной месяца - полёт отличный
Похоже что дело в блоке питания я использую два бп один на систему 450w другой для видеокарты 350w , буду покупать один но мощный.
