Здравствуйте, являюсь владельцем ноутбука asus m51. Пока был в командировке три месяца он лежал выключенным и не включался. Когда вернулся домой и попытался его включить ноутбук не включился. Не один индикатор на ноутбуке не горел. Горит только индикатор питания на зарядке. Пробовал с аккумулятором включать и без него. Без изменений. Через два дня снова решил попробовать включить. Он включился, загрузился виндовс. Но чудо было не долгим, через 10 минут сам выключился( при этом успел посмотреть, что аккумулятор, который я подключил уже после включения, был полностью заряжен). После этого попытка снова его включить не увенчалась успехом. Индикаторы на ноутбуке не горят, он никак не реагирует на включение. Но стоит ему только снова полежать сутки, он снова включается, а потом также сам выключается спустя какое-то время. Скажите в чем может быть проблема??
Перенес в Песочницу.
как бэ нет слов, одне звуки, и те матерные
гробить аппарат - это по нашему
Так такими советами весь интернет пестрит. Вот люди и пробуют, когда у них проблемы - вдруг поможет?
Собственно по теме... Наверное надо во вменяемый сервис нести, если ноутбук еще нужен. Проблема может быть где угодно, но чтоб ее найти, требуются провести диагностику.
