Точно такая же неисправность. Планшет MSI Primo 91 MS-N913 V1_2
При подключении к компу напряжение на разъеме MicroUSB 3.6 вольта, на АКБ подается 0.68, AXP209 сильно греется.
Что делать?
ну, можно погадать, что после снятия родного, Вы решили не проверять силовые цепи, которые обслуживает 209 и просто поставили новую... или есть проблемы с установкой...
С установкой проблем нету. (Проверил под микроскопом.) А вот силовые цепи не проверил.(Я не знаю как:) AXP209 это не мой уровень, без помощи мне не разобраться.)
Сейчас подключил лабораторник вместо батареи с ограничением по току 1А.
На AXP209 BAT 0.9V
"LDO1","LDO2","LDO3","LDO4" напряжение 0,00V.
(AXP209 есть еще одна новая.)
Пожалуйста, подскажите что делать дальше! Готов сражаться до победы.
так Вас и не заставляют читать доку на китайском... есть и на аглицком дока на 209. Силовые цепи можно, например, проверить на аномально низкое сопротивление... и не стоит ставить микрухи с лужёным пузом, без нижнего подогрева.
Пузо лудил паяльной пастой.(Очень чуть-чуть. Каратышей думаю нет.) Грел с низу платы. Запитал с ограничением тока 1.5А. AXP209 постепенно немного греется. Попробую завтра пересадить.
Подскажите какие цепи при снятом контроллере проверить?! Я просто не знаю какие линии он питает и какое там должны быть сопротивления. Схемы планшета у меня нет... Со схемой может и разобрался бы.
Мой уровень компьютерные БП. Там я могу разбираюсь. А здесь полный ноль. Но починить очень надо.
скачайте документацию на 209 на английском. максимальные токи его источников там указаны вполне конкретно, соответственно оценить сопротивление нагрузки и поискать аномалии вполне возможно. начните например с линейников... если ничего не выявилось, то можно поставить микру (хотя и при установленной всё это вполне результативно... только снять придётся, при обнаружении кз или резкого "завала"). затем, по описанию в доке, можно поработать с замерами напряжений, соответственно условиям заданного режима.
AXP209 пока не снимал.
Измерил сопротивления на выводах AXP209(На пределе 200 Ом. Показаны только низкие сопротиввения)
7 VIN2 - 0.1 Om
9 PGND - 0.0 Om
13 LDO24IN - 0.2 Om
16 PGND3 - 0.0 Om
21 APS - 22.1 Om
22 AGND - 0.0 Om
34 IPSOUT- 0.1 Om
35 IPSOUT - 0.1 OM
37 TS - 98 Om
40 LDO3IN - 0.2 Om
44 VIN1 - 0.1 Om
46 PGND - 0.0 Om
Куда копать дальше? Думаю проверить три конденсатора IPSOUT-масса. Если они не пробиты то хз что делать?! Дальше эта линия уходит на внутренние слои платы и я даже не знаю что она питает. Какие еще линии могут так сильно просаживать батарею,что она уходит в защиту?(USB проседает до около 3,5В.)
ну... после нескольких замеров сопротивления массы относительно массы, думаю советовать больше и не стоит, всё равно ими не пользуетесь. подождите добреньких.
ну... попытайтесь вылечить AXP209... подорожником например... если не получится, придётся ставить новую...
...ложки нет
Ценю ваше чувство юмора...
Забыл сказать AXP209 заменил на новый, ситуация не изменилась.
s-manuals.com/pdf/datasheet/a/x/axp209_x-powers.pdf
hands.com/~lkcl/eoma/kde_tablet/rev3_review/axp209.png
...ложки нет
На AXP209 BAT 0.9V
Я первую, вероятно, перегрел... вторую устанавливал прогревом платы с обратной стороны.
...ложки нет
...ложки нет
7 VIN2 - 0.1 Om
9 PGND - 0.0 Om
13 LDO24IN - 0.2 Om
16 PGND3 - 0.0 Om
21 APS - 22.1 Om
22 AGND - 0.0 Om
34 IPSOUT- 0.1 Om
35 IPSOUT - 0.1 OM
37 TS - 98 Om
40 LDO3IN - 0.2 Om
44 VIN1 - 0.1 Om
46 PGND - 0.0 Om
...ложки нет
