Добрый день. После резкого отключения\включения напряжения сети, данная приставка перестала подавать признаки жизни. Блок питания исправен и выдает положенные 5V. Вскрыл приставку, визуальный осмотр ничего не дал. После включения обнаружил, что сразу начинает сильно греться преобразователь с маркировкой WB5YT и его дроссель. На плате стоят четыре 6-ти ногих преобразователя: два WC5TB и ниже два WB5YT. Первый идет на питание 1,1В, второй также на 1,1В, третий линия 1,5В и четвертый, который калится на 3,3В. более ничего не греется на плате. по маркировке греющегося преобр-ля естественно ничего о нем не нашел. сопротивление как до так и после дросселей : на первом 172 Ом, на втором 160 Ом, на третьем 389 Ом, на четвертом 0 Ом, то есть явно имеет место быть КЗ в нагрузке стабилизатора 3,3В так как снял стабилизатори КЗ не ушло. стабилизатор скорее жив. во время пользования приставкой был подключен только HDMI и LAN соответственно. по USB ничего не подключалось. на сколько понимаю эта 3,3 В линия питает LAN, WIFI? но по плате видно, что вроде бы у LAN своя система питания, у картр-ридера своя. остается WIFI? странно, что ничего более не греется при калящемся стабилизаторе. подскажите советом. спасибо за ранее.
На фото указал греющийся стабилизатор рядом с выделенным дросселем.
s020.radikal.ru/i715/1607/15/6e8fbc251439.jpg
На первом сверху дросселе после включения напряжение равно примерно 1,1В, на втором также 1,1В, на третьем почти 1,5В, а на четвертом 0,8-0,9В. затем через несколько секунд напряжение на дросселях становится не стабильным и происходит нагрев стабилизатора, что палец обжигает.
Снял этот преобразователь. Теперь ничего не греется. но и приставка не стартует. Напряжение присутствует только на третьем сверху дросселе (порядка 1,1 В). на остальных нули. менял одинаковые преобразователи местами, но все равно греется последний сильно.
Нашел пробитый по питанию вот такой интересный чип IP101G Single Port 10/100 MII/RMII/TP/Fiber . вот он как раз и питается от 3.3V. и он похоже и садил свой стабилизатор. но оказалось не так. снял его и удивился, что КЗ не пропало по 13-му выводу VDD_IO микросхемы и линии AVDD33, непосредственно питание микросхемы 3,3В. отследил по дорожкам и через переходные отверстия куда идет цепь от 13-го вывода VDD_IO микросхемы, и вышел на обратную сторону платы (прям под микросхемой). там стоит несколько smd конденсаторов и резистор. был оборван резистор. сняв его и КЗ по этой линии VDD_IO ушло. но осталось там же на smd конденсаторе. то есть на линии AVDD33, непосредственно питание микросхемы 3,3В. проследив далее линию AVDD33 на 31-й ноге, пришел, что пробит конденсатор возле дросселя стоящего рядом с тем самым калящимся преобразователем по линии 3,3V. снял конденсатор и КЗ на дросселе ушло. оно стало порядка 1КОм. думаю это нормальное сопротивление для этой линии. резистор что в обрыве естественно не могу определить пока, что за номинал. конденсатор, благо такие стоят в цепи преобразователей выше можно определить. затем поставил обратно сетевую микросхему. неисправный резистор и конденсатор убраны. приставка включилась
на дросселях вижу нужные напряжения, а именно: 1,1V, 1,1V, 1,5V, 3.3V. ничего не греется. на пульт реакция есть. на дросселе по питанию сетевого чипа сопротивление немного упало после установки микросхемы как и должно быть. вот только протестить у себя не могу. буду искать такой ТВ. Дай Бог, чтобы прошивка после такого не слетела еще плюс ко всему. о результатах отпишусь позднее, если кому будет интересно. спасибо.
Добрый вечер. подключил приставку, все прекрасно работает. прошивка не слетела.
а резистор на 5,1КОм нужного размера 0402 так и не нашел, нашел намного больше и тот не помещается. да и хозяину LAN не нужен вовсе. как найду так поставлю и проверю если что. конденсатор поставил. прилагаю фото того самого резистора по линии VDDIO и сглаживающего конденсатора по питанию микросхемы AVDD33. может кому-то когда-то пригодиться. всем спасибо.
pixs.ru/showimage/TVBOXM8Sjp_9802826_22570395.jpg
pixs.ru/showimage/TVBOXM8Sjp_4865395_22570358.jpg
