Не выдает изображение XFX Radeon 5670
Здравствуйте.
Досталась мне видеокарта Radeon 5670. Изначально она начала давать артефакты. Когда оказалась у меня, то отказалась выдавать изображение. Черный экран и загрузка компа не идет. Визуально видеокарта целая.
Ранее диагностикой и ремонтом не занимался, поэтому все делал, опираясь га статьи и видео в интернете.
Проверил сопротивление между массой и пинами RGB на DVI выходе : везде по 75ом.
Сопротивление между дросселями питания процессора и массой : 4.2 ом
Сопротивление между дросселем памяти и массой : 29 ом
Далее вставил видеокарту в слот и запустил без системы охлаждения буквально на секунд 20 : напряжение на дросселях питания процессора - 1.10-1.12в, на дросселе памяти - 1.49-1.51в. Проц нагревается, но изображение не дает.
Подскажите, куда копать далее?
Не маленькое ли напряжение на память и проц?
Теперь прогревать чипсет?
Перенес в Песочницу.
