При выключении через Win XP SP1 компьютера происходит закрытие всех программ, отключение питания дисков, монитора, основного кулер (как положено), но нет отключения кулеров проца, чипсета и, по-моему, видюхи. На маме при этом зеленая и красная лампочки мигают (при включенном состоянии они просто горят). Комп не выключается через кнопку на корпусе. Приходится все время вырубать эл/эн. Раньше работал нормально (вырубалось все). Может я что установил не то, может с железом что случилось? Подскажите, пож-ста.
Проц компа разогнан (не сильно). Может это как-то повлияло?
Я сделал в биосе default, посмотрел все настройки спящего режима, сделал напряжение, множитель как положено. Не помогает.
Чем еще пытался решить проблему:
- отключил из Win (икона "Электропитание") спящие режим,
- в настройках "электропитания" поставил "никогда" не отключать ничего.
НЕ помогает.
Кстати, когда переходишь в спящий режим из Windows продолжает работать кулер в блоке питания, и комп не трещит.
А когда выключаешь комп из Windows, то, как я уже говорил, все выключается, кроме кулеров и комп как-то странно жужжит, лампочки мигают. Приходится вырубать энергию.
P.S.
Состав:
Abit NF7-S rev. 2.0
AMD XP 2000
Win XP SP 1
Попробуйте объяснить хотя бы себе, какое это все имеет отношение к проблемам больших винтов в БИОС???
Тему перемещаю, на будущее смотрите внимательнее, куда постите, при повторении меры будут более строгими (надеюсь, Вы и сами поймете что данная тема в ветке Ограничения БИОС на объем винчестера смотрится, как чистый флейм)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
такс...
щас вспомню, у меня на матири было подобное, комп в спящий режим загнал, потом вырубил, после чего постоянно мигала лампачка питания и невырубался винт н ачиспсете, системнвй и на бп. - решилось все очисткой клером биоса
тоесть я так понял у тебя кнопка питания вобще не работает
странно, я бы наверное блок питания поверел сначала, как самое наименьшее что может быть
У меня тоже было подобное после выхода из строя БП... Решилось изменением S3 на S1... Может быть из за БП...
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
