Не загружается BIOS в Asus M2N-SLI Deluxe
Доброго всем времени суток!
После пятидневных попыток решить проблему самостоятельно,скитаясь по форумам понял,что у меня это вряд ли выйдет.
Проблема в следующем : При загрузке появляется логотип материнки и предлагается "Press DEL to enter SETUP,Press TAB to display BIOS POST Message".На нажатие кнопок реакции ноль.
После сброса CMOS оно у меня запустилось и удалось зайти в BIOS, после этого я обновил биос на последнюю версию (1701),биос брал с оффсайта, и точно к этой материнке. При перезагрузке - опять тоже сообщение"Press DEL..."
После того как я сбрасывал джампером CMOS мне удавалось еще его включить раза 3,а потом закономерность пропала. Если сбрасывать как в мануале по материнке джампером,то запуск производится уже не каждый раз,а как хочет.
Что я еще делал :
-Менял батарейку
-При осмотре платы не обнаружил обгорелостей,вздутых кондеров
-Вместо двух плат оперативки оставлял одну,пробовал разные слоты
-Отключал внешние USB порты
-Нажимал на микросхему где предположительно находится подобие южного моста
-Менял БП (правда на меньшей мощности на 300 а не на 500W,но блок на компе почти новый)
-Замерял напряжения на входе 20+4 в материнку,все как и должно быть по мануалу к маме.
-Пробовал подключать PS/2 а не USB клавиатуру
Еще добавлю "симптомов" При удачной загрузке показало 2 Warning Your Computer CPU Fan Fail or speed too low и
Monitor Status Abnormal (в прикрепленном фото 2)
Сам Hardware Monitor показал :
Vcore Voltage [3.15V]
3.3V Voltage [2.55V]
5V Voltage [4.00V]
12V Voltage [6.61V]
(третье фото)
Спикер так ни разу и не запищал,подозреваю,что он сгорел,поэтому без видеокарты я не пробовал включать.
То есть в данное время я вижу только заставку материнки (первое фото),даже при сбросе СMOS джампером войти в BIOS ну оочень редко можно,но если уже заходит,то работает полностью корректно.
Буду ну очень благодарен за совет,т.к. уже даже предположить не могу из-за чего это...
Материнка Asus M2N-SLI Deluxe,проц AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+,видео Radeon X1300 512 MB,оператива Сorsair CM2X2048-6400C4DHX,БП Hopely ATX-450P4
1.jpg62.38 КБ
2.jpg126.43 КБ
3.jpg103.72 КБ
Приветствую .
Я извиняюсь что ничем не могу тебе помочь, моя тема на 4 строчки ниже твоей.
У меня такая же материнка. Ты можешь промерить напряжения на транзисторах и стабилизаторах , которые я указал в прикрепленных файлах.
Мне никто не отвечает- толи материнка редкая толи игнорируют.
Жаль. Спасибо за участие.
Столько времени прошло с тех пор как вопрос был задан. Наверное, уже сам разобрался. Хочу только отметить, что у тебя с блоком питания что-то не так. По всем напряжениям недопустимые просадки. Комп так не запустится. Отклонение от указанных номиналов должно быть небольшое - в пределах 0,1-0,2V.
привет была такая проблема, зайди в BOOT и позалазь вовсе вкладки что там где то будет надпись "all,erros" поставь "no,erros"
