Имеется материнка Chaintech 6ZIA0-D100N & Celeron366
Разумеется, не видится винчестер WD1200BB (120 GB) (повисает ещё на детекте). Стандартная ситуация.
Решение стандартное:
с помощью AWFLASH списал биос.
Пропатчил версией 4.43... куча исправлений...
После этого тем же AWFLASH залить попытался обратно - не заливается. Причём никаких ошибок не выдалось... просто повисла прошивалка. При перезагрузке остался старый биос. Защит от записи биоса никаких нету...
Только вот решил посмотреть modbin-ом на биос, а тот мне говорит, мол Checksum error... Не пропатченный биос читается нормально, а с пропатченным безобразие.
Объясните, почему такая проблема? Заранее спасибо.
Всё прошло удачно. Спасибо на добром совете.
Вот лог:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
Fixed wrong CPUID display.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
У меня всё равно не открывается...
starley440![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Разбирайтесь со своим провом и/или администратором, что там Вам прокси отсекает... И не надо в следующий раз рассказывать о том, что "не работает", не проверивши...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аналогичная проблема, после патча bios check sum error, мать гигабайт 686blx. При насильственной заливке вываливается в boot loader, при ручной правке оригинального биоса с помощью си-би-рома скачаного отсюда тоже самое, модбин после этого так же ругается на не правильную контрольную сумму. Ща попробую новый си-би-ром.
starley440
И у меня такая же.
Как бы разжиться рабочей версией патченого бивиса?
Motor Легко:
1. Воспользоваться данными ivp в т.ч. в ФАКе ссылками и скачать свой БИОС
2. Скачать по ссылкам с главной страницы сайта релиз Патчера и файлы, которые нужны ему для работы
3. Изучить документацию на патчер (идет в одном архиве с ним и даже на русском языке)
4. Пропатчить БИОС (не стоит выполнять это до п.3)
5. В случае возникновения любых сомнений опубликовать лог патчера в конфе и попросить его прокомментировать
6. Прочитать по ссылкае с главной страницы сайта "Искусство перешивки БИОС"
7. Перешить БИОС (не стоит делать это до п.6)
8. Перезагрузиться
9. Радоваться обретенной функциональности или (в том редком случае, когда что-то не получилось) писать багрепорт. Правда для этой платы уже есть прецеденты успешной прошивки патченого БИОСа, так что текст в скобках не относится к Вашему случаю.
Для тех у кого тоже не открывается страничка (закрыт 8008 порт) - на будущее, пользуйте проксю, к примеру так:
proxy7.com/nph-proxy.cgi/000000A/http/www.chaintech.com.tw:8008/ap/BIOS/mo...
--== Михаил ==--
2ivp
Ради справедливости надо отметить - что хоть ссылка и открывается , однако скачать чего либо оттудова не дает - там указано 3 источника для скачивания - и не один увы...
Возможно это временное явление ...
Альтернатива есть :
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/CHAINTECH/6ZIA/
И даже зеркало есть:
kuriaki.has.it/
Resistance is futile
mikkey
Опять же результат 0.
Michael
Это оно самое, отсюда и качал, также есть на "НИКС'е" или на "PC на Арбате" Прошивки BIOS / ChainTech. Идем по ссылке потом в строке поиска 6ZIA, ну или у кого что. (С главной страницы не попасть, поэтому только так)
pcarbat.ru/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&re...
Еще здесь есть доки на Чайник ( savely_s подсказал)
chaintech.com.tw:8008/Downloads/index.htm
