По схеме сгорел (взорван) С12, вылетели Q1 и Q2, R12, все детали заменил при запуске через лампу горит R46 и лампа мерцает.
поднял R12 лампа не горит, припаял назад. Поднял R46 Q1 D5 D19 включил - результат тот же. Тоесть следуя логике проблема в схеме с транзисторами Q4 и Q3, все диоды целые транзисторы целые....всю схему перепахал квадратногнездовым способом и всёравно не работает.силовая часть исправна.
схема тут rom.by/forum/Shemy_BP
Вот например...
взял за основу эту нагрузку но....не пойму зачем там нужен 4х штырьковый разъём????что он даёт?я ведь нагружаю и так 12 вольт. или это чать 24х штырькового????так там тоже все напряжения бп нагружены.
