Не запускается БП Power supply ATX 400
БП Power supply Atx 400 не запускается.состав (высоковольтная часть) 2-13007 1But3150 и c945
выходная часть tl494 b и компаратор 339 3диод сборки Изначально пришел с пробитыми 13007 транзистор дежурки был цел проверил резисторы в цепи базы 13007 тоже живы(2ом)запаял рабочие 13007 включаю в сеть,проверяю наличие 5в(дежурка)есть 5в пробую запустить бп он молчит не запускается,на 12 ноге 494 есть 12в на 4ноге до замыкание пс он 3,5в после замк 0в 13 14 ногах есть стаб 5в,на 5ноге1,5в на 6 3,2в на 8и 11 3,5в транзисторы раскачки тоже целы (2 945тых) сборки диодные тоже целы и шотки с таким же дефектом уже 3бп валяются после выгорание высоковольтной части и починки ее не запускается что я ещё мог упустить прошу помощи?
компоратор тоже менял(безтолку).шяс попробую снова заменить сразу оба микрух,
такая же беда даже недышит.поставил новые мс. Что еше может быть?
прилагаю фото
Bp.jpg 81.84 КБ
дидные сборки запаены с той стороны
На 1 ноге понятно - выходных напряжений нет. На 2 ноге - непонятно, обычно там 2,5 вольта через делитель с внутреннего стабилизатора (14 нога). Принудительно 16 и 4 ногу на землю, включение через лампу - что имеем?
Аватар пользователя Stalker007
15 соеденена вместе с 13 14 там 5в стабильно
На 16той 2.5в
Тоже странно, обычно если 15 к 5В реф подключают, то 16-ю на землю, а там 2,5В. Смысл? Зачем на 16-ю что-то подавать если второй усилитель ошибки не задействован?
Аватар пользователя UAM
Почему не задействован? Защита по току обычно так и сделана. Посмотрите JNC LC-250ATX ch.200-ATX
действительно, там таким образом сделано, тогда может какую-нибудь максимально близкую схему подобрать для начала нужно?
