Не запускается Biostar M7NCDU v.8.2 (решено)
Пришла материнка Biostar M7NCDU v.8.2 с диагнозом "не запускается". Первичный осмотр выявил вздувшийся конденсатор 1000*10в возле AGP и сильно греющийся транзистор 55n03lta рядом с ним. При запуске материнка велело крутила вентилятор CPU и более никаких признаков жизни не подавала. Южный мост ощутимо нагрелся. Экран монитора оставался черный. Напряжения процессора, мостов, памяти в норме. Вытащил видеокарту. Результат нулевой. Ни писка, ни старта. Вытащил память - материнка запищала. Уже лучше. Память поставил обратно и снова попытка запуска. И опять молчок. Через некоторое время после работы материнки в таком режиме, начал греться контроллер SATA VIA vt6420. Не критично, но подозрительно потому как нагрузки на контроллер никакой не было (винты не подключены). После недолгих раздумий данный чип был демонтирован с помощью фена. Материнка ожила. Скорее всего неисправный контроллер просто "вешал" мост.
Проблема решена :).
P.S. Надеюсь мой пост кому-то будет полезен.
ну если все напряжения в норме , всё заведомо рабочее и ситуация действительно идентична , я бы сдул...
но я склонен совершать глупые поступки ))))
А что, чтоб снять эту букашку, обязательно ИК станция нужна?
Насчет трафарета - вообще молчу, в единичном случае и ручками шарики расставить можно.
да по большому и без sata жить можно ( но не долго) ))))
Аватар пользователя Incubus388
внимательно читайте что я пишу, что бы снять, ИК не нужна, я же говорю, что сдуть феном я могу, но поставить обратно уже нет т.к. нет ИК, а феном впаивать БГА я не хочу, да и вообще, ребят, ну мать какого-то 4-го года выпуска, ради Бога! Я так клиенту и сказал, я с ней сделать ничего не могу, или я так отдаю и вы покупаете новое железо, или хотя бы рискну и попробую снять данный контроллер и еще может быть появится шанс, в любом случае не теряем ничего. Он согласился, сегодня буду демонтировать, Дай Бог что бы все получилось, точнее что бы мать ожила.
Я вообще-то внимательно читаю. Но убей, не понимаю, в чем разница в снять и поставить? Процесс-то один и тот-же.
Короче! Демонтировал я контроллер сата, материнка стала в работу! Что и следовало было доказать. Уже поставил винду, все платформы и дрова, раз 20 перезагружалась, если не больше, все супер. Тема закрыта.
ну вот , что и требовалось доказать))))
в опыте разница , уважаемый , в опыте )))))
