Не запускаеться MSI MS-7260 ver 1.0
история со слов клиента, но подтверждённая мною...отключился свет в момент когда за ним работали, после подачи комп стартует(крутятся винтокрылы) и всё, не пищит, ничего
MSI 7260 вер. 1.0
ОЗУ тыкал разное и в разные порты, можем исключать сразу
AMD одноядерный атлон какой-то
ATI HD2600PRO
БП 350 Вт.
Вздувшихся кондеров не обнаружил
комп раньше сам не перезагружался, т.е. при попытки включения крутились винтокрылы, лечился бональным долгим нажатием на повер и в включение с нуля, да на мамке меняли кондеры, после этого она работала продолжительное время, кондеры в норме как я писал выше, место пайки тоже
жду ваших идей, спасибо!
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
я боюсь спросить вы спикер подсоединили???
а вообще похоже на банальные проблемы nForce...
Читайте ветку Азбука ремонта, там вы найдёте подробное описание того что и где вам следует измерить - результаты в студию
P.S. я уже погадал насчёт проблем - интересно угадал?
спикер подключён и не пищит(он рабочий) чипсет греется, а вот проц вообще никак...
ТОгда проверяйте ресет на A15 PCI
Мосты просто становятся тёплыми или прям раскаляются, что палец нельзя держать иил можно но с трудом???
расколяется
Сочувствую по поводу моста видать БП был - аля Китай
кок точно проверить мост перед тем как отправить на свалку?
Почему ???? Ведь судя по постам автора калится начинает когда включает плату и если так то есть вероятность что мост жив, а нарушение в питателях, с которых надо снять показатели и выявить какой даёт неправильное напряжение.
Или Ganibal921, у вас мост калится ещё при подачи дежурного напряжения???
Раздел Азбука ремонта начните с проверки всех основных напряжений - результаты в студию, потом будем дальше копать.
нет нет, только когда запускаешь систему, при этом процессор вообще никак не греется, а вот мост начинает потихоньку и доходит до *рабочей* температуры...
Есть шанс что цел мост, просто сдох один из питателей.
Посему берите в руки мультиметр и начинайте проверять все напряжения на мосфетах в районе моста и не только(исключение составят мосфеты в районе процессора - они нас пока неинтересуют, да и вряд ли будут).
Ждём результатов диагностики - если не знаете где что мерять то почитайте раздел Азбука ремонта.
