Доброе время суток! Блок не стартует и нет дежурки. Внешне всё целое. Предохранитель в норме. Входные транзисторы 13009 проверил, hFE=21. Их обвязка тоже целая. Диодный мост в порядке. Блок собран на микросхемах DM311 и FSP 3528. Как проверить микросхему дежурки DM311? Что ещё проверить в первую очередь… Фото блока прилагаю.
Вложение | Размер |
IMG350.jpg | 80.42 КБ |
IMG351.jpg | 64.74 КБ |
IMG352.jpg | 72.75 КБ |
Но перед заменой еще диод надо проверить на 2 ноге. И супрессор.
Подскажите чем заменить диод D8 на обратной стороне платы (микродетали) этого БП? Пробит один входной транзистор 13009, простая замена - свист при подключении к сети и снова пробой при старте... Обвязка - кондюки поменяны с 2.2 до 10мкф резисторы диоды в норме вот только D8 отличается от "собрата" по номиналам раза в полтора. Кондюки - в планах все сменить, пока подбираю... А может кто схемой поделится?
D8 в базе 13009 ? Черный, плоский? Странные они. Меняйте оба на стекляшку 1N4148
Поменял на всякий ещё и оба входящих электролита - подсунул уже второй, купленный там же транзистор - и БП завёлся через разрыв, а потом и без него и без свистов и прочих спец. эффектов
Как говорится, пять минут - полёт нормальный. Диоды не менял - так работает... Причиной, как я думаю, были кондюки.
