У моего старенького компа на матери PC Partner PGA-370 постепенно стала проявляться следующая неисправность: сначала он перестал автозапускаться, только кнопка сброса помогала, потом вообще перестал запускаться...
BIOS - Phoenix Bios D686 1998, Селерон 850, 4 - PCI, 1 - ISA, 1 - AGP, один из мостов - VT82C686B, второй - под радиатором.
Ситуация - комп включается и выключается кнопкой, вентиляторы все запускаются, кнопка сброса не работает, теста нет, динамик вообще молчит, комп не грузится. Есть осцилограф, тестер, карты диагностики нет.
На маткарте были обнаружены 5 вздувшихся кондеров 4700 х 6.3в, заменены за неимением таковых на 5 новых 2200 х 10в. Результата это не дало никакого.
Замеры напряжений: на шим-контроллерах HAS117 B5NF03L - 3.9в, 5.09в, 1.76в, на выводе в 1.76в - осцилограмма - чистая. На втором - 6.88в, 1.76в, 0.00в! - ПОДОЗРЕНИЕ? Шим - контроллеры не грелись, дыр на них нет, запахов горелого - тоже.
Мосты немного греются, до 40 - 50 градусов. На ихних контоллерах D17 NF031 304202 замеры напряжений: 3.61в, 3.29в, 1.52в - на обоих одинаково. Осцилограммы чистые без признаков колебательных процессов.
При переключении джампера CMOS Clear, комп выключается совсем и кнопкой запуска не управляется.
Специалисты подскажите в каком направлении копать, у меня подозрение на второй шим возле проца, почему на одном из выводов 0 вольт? Но внешне к нему не придерешься. Но какое напряжение на нем должно быть?
Сказать честно - сам радиолюбитель КВ - УКВ со стажем, но таким ремонтом не занимался, но ведь всему учатся, не Боги горшки обжигают...
вероятно, на мосфетах B55NF03L напряжения... и их там 2 а не 4? После них идут дроссели и батарея кондесаторов (судя по всему, тех самых перепаянных). на них должно быть 1,75 вольт - питание процессора. на них же осциллографом посмотреть чистоту питания.
у меня нет автоподписи
РС Partner PGA-370 - это ведь не модель? не гуглится в таком виде... а сейчас придут и потребуют подробного
ИМХО вы сразу кинулись глубоко копать, а просто промерять напряжения питания 1) приходящие с БП 2) процессора ( на дросселе) и протчего типа памяти/мостов и т.д.
Плюс - конденсаторы под замену из должной категории (low-ESR)? да и вдвое емкость ронять не факт что правильно...
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
brainbooster needed...
1. Плату всю обсмотрел на предмет надписей - все что увидел, так это PC Partner, да сокет на проце PG-370. Мосфетов B55NF03L (ВЫ правы - я неправильно написал!) стоит два, стоят они на плате рядом. С вывода 1.76в стоит дросель на кольце и напряжение через него уходит на конденсаторы и проц. Так вот на шиме видно почти прямоугольные импульсы с небольшими хвостиками, по частоте и амплитуде не плавают, синхронизация устойчивая, а уже на втором конце дроселя - уровень постоянного напряжения 1.76в, осцилограмма чистая, выбросов никаких нет.
А вот второй шим как - то включен интересно - на одном из его выводов - уровень 1.76в - соединен с выводом первого шима, на втором его выводе - 6.88в, а вот на третьем - 0! Причем нулевой вывод припаян к обособленной площадке со стороны установки шима и к такой же обособленной площадке с противоположной стороны платы - думаю, может она соединяется с каким - то промежуточным слоем платы?
БП менял сразу, уровни 11.93в, 5.1в, замена БП на заведомо исправный ничего не дает...
Вентиляторы исправно запускаются - комп не грузится, на кнопку сброса не реагирует...
У PC Partner с маркировками отдельная песня, ничего страшного.
Питание процессора у Вас, похоже, в порядке. По идее только с ним должны были быть проблемы. Так какие кондесаторы Вы поставили? (производитель, маркировка)
Проверить питание памяти, должно быть 3,3 вольта. Проверить сигнал reset на ноге A15 PCI слота (его реакцию на нажатие кнопки сброса)
Что это такой за ШИМ трехногий?
Пожалуйста, маркеровку лже-ШИМ-а в студию
Далее, желательно проверить Процессор на заведомо исправной плате.
Ага, все понял
Терминологическая ошибка, Вы спутали ШИМ-контроллер с Мосфетом.
Показание 0,00 вольта на ноге, которая сидит на массе. Для проверки прозвоните ее на любой ободок отверстия под крепежный винты. Там масса.
Если у Вас чистая осцилограмма после дросселя по напряжению 1,76 вольта, значит БП процессора, т.е. истинный ШИМ-контроллер и его обвязка из двух мосфетов и прочего, живы.
Итак, для начала проверьте процессор, или найдите заведомо рабочий и проверьте, не запустится ли с ним плата.
А вообще то, это скорее всего распростаненная болезнь Южных мостов этого поколения от VIA. Там интегрирован мультик, из-за этого мост и горит.
Да, Вы правы, перепутались у меня шимы с мосфетами... Конечно, все это касается мосфетов. Напряжение на проце стабильное 1.76в, осцилограмма чиста на самом чувствительном пределе осцилографа.
Но мне непонятно как найти А15 вывод на памяти? Ткните ссылкой куда посмотреть и почитать...
Мосты немного греются, на выводах сложные сигналы бегают, но я понимаю, что по этому нельзя судить о работоспособности их...
На микросхеме Биоса тоже присутствуют разные сигналы...
Чем дальше в лес, тем больше дров...
взято в wiki. не поленитесь потратить полчасика на чтение материалов по этой ссылке. многие вопросы отпадут
Не на памяти, а на PCI pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
Спасибо ха подсказку - изучаю...
