Здравствуйте! Есть такая проблема - МП asus p5g-mx не запускается, вентилятор БП дернится и стоит, а приотключении ATX 12V все вентиляторы и хард запускаются? Подскажите, пожалуйста, где искать причину неисправности.
на транзисторы :-P
Ну, прям как маленькие... Я не знаю - какие у Вас транзисторы есть в наличии и каковы Ваши возможно по их добыче.
Поэтому качаете описания на заменяемые... Потом качаете описание на те, которые можете достать (есть под рукой, есть в магазине ...), и сравниваете - что же максимально близко... Если максимально близкого нет, то забиваете на попытки починить мамку и вешаете ее на стенку.
Аццкий ромбовод {:€
SiMbiOS
Я выше давал ссылку для ознакомления со списком интересующих параметров транзисторов для замены.
Берете список того, что у вас доступно, ищете документацию на исходные транзисторы (AP70T03GH/SSM70T03GH, AP85T03GH/SSM85T03GH) и на то, что доступно, сравниваете интересующие вас параметры и делаете заключение о возможности замены.
На "попробовать" только, да и то есть определённый риск... на долговременную работу не пойдёт. Попробуйте поискать на трупиках мосфеты, стоящие в питании процессора, например, 09N03LA - достаточно близко по параметрам.
Вполне возможно. Если транзисторы хорошо сопротивляются или их плохо пытают, то они могут относительно медленно зажариваться.
Транзисторы 70T03GH 731146 и 8503GH 725099 на что можно заменить, а то в магазинах нет и не придвидется
SiMbiOS
на транзисторы :-P
Аццкий ромбовод {:€
SiMbiOS
Нашёл LR2905, как думаете, подойдёт?
