Помогите с ремонтом блока питания на FSP 3528 . Дежурка на DM 311, работает. Проверил ключевые транзисторы mge 13009 и транзистоы раскачки 945 , живые. Диодные сборки выпаивал и также проверял.
На вид нет вздутых электролитов. На 3528 на 1-й ноге +5 В ; 12- 3,5 В : 3- 1, 25 В Кто подскажет в каком направлении дальше идти, велика ли вероятность неисправности шимки?
Тщательно проверь обвязку ключей 13009 (сопротивления в базах, диоды и т.д.)...
Прозвони с 13009 на +310В и на землю. У одного одна нога должна звониться на +310В или на плёночный кондёр, а у другого на землю. Бывает, что резак в обрыве и его под радиатором не видно...
Осцил есть?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Обвязка ключей целая. 13009 звониться на +310 , другой на землю. Осциллограф есть. При замыкании ps-on на землю слышен небольшой щелчок. Или блок уходит в защиту или это неисправность шимки? Есть ли какая-то методика проверки 3528?
Если щёлкает , значит исправна, но Защита срабатывает.
В теме про 3528 основные причины упомянуты , проверяйте всё попорядку.
Какая именно защита думайте пробуйте .
Убедится в исправности можно так .
Осцил в ждущий режим и смотрите на выходе шимки и далее на трансе раскачки.
При замыкании PS-ON должна быть серия импульсов .
Или пилу можете глянуть на ? ноге 3528 ( в даташит на 3511 надо глянуть какой там сигнал пила и по анологии )
Схема субмодуля у вас есть ? А то в моей теме её опять потёрли. Происки жидомасонов.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Вот схема субмодуля на 3528 rom.by/files/FSP3528.png
rom.by/files/fsp350w_pnf_plata_s_ShIM.zip
Пилы призамыкании PS-ON я не видел, попробую перепроверить. А возможно такое , что он сразу уходит в защиту, поэтому и не вижу импульсов?
Если уходит в защиту, то на выходе должны проскакивать пачки импульсов. Смотри последний комент egor-land
А у вас вентилятор дёргается при замыкании PS-ON ?
На выходе, хоть убей - не вижу никакой пачки импульсов, перепроверил. Насчет дергаеться ли кулер - не могу сказать. Мне принесли этот блок уже с неживым кулером ; не знаю что быстрей сдохло кулер или сам блок. На выходе в момент запуска вроде появляються какие-то доли вольта(0.4-0.6 в ) . У меня вопрос- можно ли отключить защиту, подав на ножки обратной связи соответствующие напряжения. Их можно взять с дежурки +13В. Хочу решить вопрос окончательно по поводу исправности 3528. А как насчет 16 ножки, защиты от КЗ, если я не ошибаюсь?
1. Замени ВСЕ мелкие (до 1500мкф) электролиты в горячей и холодной частях. Подпаяй на плату светодиоды по +5 +3.3 и +12В через резаки на 510, 220 и 1к соответственно.
2. Прозвони все ножки 3528 на землю. О результатах отпишись
3. Проверь сопротивление выходов БП. О результатах отпишись
4. Проверь напругу на 12й и 1й ногах. Если нет напруги на 1й ноге - иди прозвонкой по дорожкам пока не упёшься в дежурку. О результатах отпишись
5. Подай все напряжения с рабочего БП на выход ремонтируемого. Если рабочий уйдёт в защиту - искать КЗ, если нет - мерять напруги на всех ножках 3528. О результатах отпишись
"...Насчет дергаеться ли кулер - не могу сказать. Мне принесли этот блок уже с неживым кулером ; не знаю что быстрей сдохло кулер или сам блок..."
А что, очень сложно исправный кулер подключить ?
