Менял микросхему дежурки,случайно коротнул сгорела сама микросхема,Q4,R115,R117,R36.Все заменил,но напряжение на 5-й ножке 1,8в.Соответственно дежурка молчит.Подскажите куда рыть.
Так?Если не тяжело,подскажите пожалуйста,какие еще элементы удалить,замкнуть.И еще.Правильно ли я понял,что Vcc1 это выход на питание CM6800,и если убрать SG6848 ,то нужно обеспечить какую-то нагрузку в цепи R119,R118-масса,что-бы напряжение на 5-й ноге SG6848 было 14-15в?А то без микросхемы на 5-й ноге 80в. Не пинайте больно,я не электронщик.Все познания-воспоминания из советского детства.С удовольствием бы отдал какому-либо мастеру на ремонт,но в моем городе никто не берется.
Для статистики.0,8ом в первичке трансформатора дежурки в данном блоке-это нормально.Собрал схему по методу UAM (спасибо).Дежурка-5,21в.На радостях подцепил два винта,и попытался запустить БП.Выбило пакетник.Придется теперь еще осваивать ремонт горячей части.
Собрал дежурку по схеме уважаемого UAM.При попытке запуска БП сгорел Q3.Заменил.Собственно вопрос.Как производить запуск БП,чтобы опять не спалить полевик?Запуск через лампочку предусматривает проверку высоковольтной части БП.Там вроде все ок,но без нагрузки.Или поставить плавкий предохранитель.Но боюсь полевик сгорит быстрее.Подскажите плиз.
R118/119 нужно удалить. Остальные детали не мешают.
В принципе, еще(по даташиту) к С8 можно подключить 1 ногу TNY через резистор 10 кОм.
Выяснил-у первички трансформатора дежурки сопротивление 0,8 ом.Межвитковое?
Ну, там две обмотки. Если это основная, то да.
