Asus A8N-E, включается, кулеры работают, напруги в норме(пробывал исправный б.п. ставить) кондеры не вспухшие, led матери горит, а led вкл и led проца нету, замена биоса ничего не дало, бипер как молчал-так и молчит, питание проца в норме, все детали греются в норме. Симптомы: с кнопки запускается-срабатывают кулеры, сидюшник реагирует, бипер молчит, нет сигнала видео(видюха исправна). Дайте совет чайнику!
Перенес в Песочницу.
Проверьте как мать себя ведет. Додохнет сделаете термотест моста. Можно - периодически его греть, можно - попытаться до плавления припоя прожарить. Результат - зависит от везения. У меня к примеру многократно гретая 6600гт живет уже больше года с кошерным охлаждением с какого-то х1600. А один знакомый насиловал труп 7300гт при помощи настольной лампы эдак год, пока она окончательно не додохла (импровизированный "прогрев" стал помогать менее чем на сутки).
