Здравствуйте Spyashy. Бросьте вы эту охинею с батарейками и кондёрами...
У Вас на плате кто то здорово кушает(ту же батарейку),и через меру. И скорее всего это либо Южный или мультимикросхема,
если таковая имеется на плате. Проверяйте режимы работы данных устройств. Но в положении джампера Normal вы её врядли просто так запустите
Здравствуйте уважаемый Erstmann.
Мой выше пост-поправка описана только при том случае ,если заряд батареи 3V.
Может я и хомячок, но ни я ни Вы скорее так и не узнаем дальнейшую судьбу мамки. Стоит ли всё близко принимать к сердцу?
Можно, лишь бы требуемое напряжение было 3 вольта.
Ничего особенного в той батарейке нет.. правда и купить ее не проблема - в любом месте где продаются батарейки в принципе.
Да, только вот даже об исправности холодильника нельзя судить только по этому показателю.
Делайте то, что указано выше.
Контакты почистил паяю хреново немного греется биос и via vt82c686b(не знаю что такое)
Южный мост это...
Почему у меня не запускается если поставить перемычку cmos normal даже во время работы, если выдернуть всё потухнет
Если установить в нормальное ничего не включается А батарейка оказывается 1.5 вольта но работает на другой материнке.
Нигде нету можно ли взять любую батарейку (например, две пальчиковых) и подсоединить или там батарейка особенная?
