Не запускается мать Winfast, СМ SIS 760gxlv
Проблема следующая. При включении работают вентиляторы, писка нет, медленно нагревается СМ (потом сильно нагревается), проц холодный. Сопротивления на ключах питания СМ на массу 90 и 70 ом. Ключи в норме. СМ умер или еще есть надежда? Заранее благодарю за ответы, сильно не пинайте, опыта по ремонту мат плат нет.
yagor
Если между затвором и истоком полевого n-канального транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом (входящего в состав линейного стабилизатора или коммутатора) присутствует разность напряжений около 10 В, на стоке присутствует напряжение 3,3 В, а на истоке присутствует ноль, то транзистор явно неисправен.
Выпаивание/впаивание транзистора - это его нагрев. При этом работоспособность может частично восстанавливаться.
Аватар пользователя versal
Что-то мне подсказывает, что этот транзистор - нижнее плечо импульсного стабилизатора. Проверьте, пожалуйста.
Заменил транзистор и мамка завелась. Однако транзисторы греются и медленно раскаляется мост. В конце концов комп опять зависает от нагрева. Запускал мать только с процом, все равно греется, менял блок питания - не помогло. Без процессора ничего не греется. Может ли быть проблема в процессоре, либо просто поставить кулер на СМ и не париться?
yagor писал(-а):
Логично:D. И даже скажу больше - ничего не работает lol.
yagor писал(-а):
Мне в общем-то сложно гадать без результатов измерения напряжения на выходе этого линейного стабилизатора.
Аватар пользователя Umeletz
Похожая история, материнская плата FOXCONN Winfast 760GXK8MC rev.1.0. Те же симптомы и также неисправный транзистор в питании моста Q26 15N03H. Заменил на D17NF03L, второй транзистор исправен (15N03H). При включении все нормально запускается, но греются транзисторы сильно, палец долго не удержать. Нужно ли менять и второй транзистор, могут они греться из-за разности характеристик?
Что сгорит, то не заржавеет.
Umeletz
Повторяю - это линейный стабилизатор. Греется в зависимости от падения напряжения и протекающего тока.
Умирают они тоже в общем-то из-за жестких условий работы.
Umeletz писал(-а):
Уважаемый Umeletz, не у всех данная плата имеется в наличии: Соответственно, при вопрошании совета, уточните функциональность вызывающего сомнения транзистора, а также возможную взаимосвязь с неисправным, Вами замененным.
Без подобных пояснений - мой совет: Да, заменяйте, чтоб не забивать себе и людям голову.
Напряжения оказались в норме, как я думаю. Общий сток 3.3B, на истоках 1.82В и 1,49В соответственно на двух стабилизаторах. На СМ был установлен новый радиатор Zalman, на стенку системного блока установлен кулер для активного охлаждения. Прошло 4 дня система работает стабильно.
Кстати говоря, встроенная видеокарта похоже умерла, хотя она особо не была нужна.
P/S Стабилизаторы 15N03H (один заменен на 20N03L(исток 1,49В))
СМ SIS 760gxlv
Проц 3Ghz
