Здравствуйте!
Имеется данная плата ECS L7VMM2 (V1.1), БИОС PHOENIX D686 . В один "прекрасный момент" просто замолчала. После включения, на мониторе нет никакого изображения, спикер постоянно без остановки трещит (именно не пищит, а трещит).Вытянул с платы все, кроме процессора и вентилятора. Проблема не ушла. Визуально ничего горелого нет. Ничего не греется. Имеется POST- карта (PC Analyzer с 4-х разрядным индикатором 2х2, карта конечно не ахти на сколько я знаю), но все таки, при включении платы, дежурка есть, карта стопорится на POST-коде 80-00 и все (по инструкции описание 80-го кода для Феникс БИОС выглядит так - Запрещаются подсистемы ввода-вывода и линии запросов прерываний IRQ). Дальше вентилятор крутится и спикер трещит не останавливаясь, пока не выключить питание в ручную.При касании к ресету на плате, треск прекращается, отпускаю - снова начинает трещать.
Напряжение на POWER_ON -5,13 В, RESET - 2,05 В, на памяти: 1-й контакт - 2,66 В, 7-й - 1,34 В, 184-й - 1,34 В.
На плате стоят в большом корпусе NEC K3570 (6 шт.). Показания их измерений, приложил в фото. Спасибо за советы.
ну, может у вас с тестером не все в порядке? Замкнутые щупы сколько показывают?
померял на землю, вообщем тот что подгорел R292, один контакт в режиме 200 Ом на тестере звонится на 25 Ом, второй контакт на эране 1 (бесконечность), а остальные выпаянные на обоих контактах так же 1 (бесконечность)
возможно, замкнутые щупы на 200 Ом, показывают 3-5 Ом
О как
а 25 Ом - это со стороны затвора транзистора или выхода ШИМ? Боюсь, что первое.
соседние же резисторы, 103, 362,... (для проверки мерял), показывают столько столько и должен по номиналу на этом же тестере.
Вы правы, со стороны затвора транзистора
Заодно и транзистор(ы) замените
R292, R294, R295 - стоят 2R2
Между R292 и R294, стоит R316 , но он живой вроде как (10КОм говорит)
На разных пределах измерения тестер может давать разную погрешность измерения... особенно на нижних пределах, если батарейка севшая, например.
Ну вот, кстати, сейчас, когда сняты все резисторы - настало время проверить ключи преобразователя, по описанно на форуме методике: как проверить полевой транзистор , транзисторы можно не выпаивать, но учтите, что они включены попарно, и если вы откроете один - будут два звониться как открытые, потом его нужно будет закрыть, чтобы проверить, открывается ли другой. Впрочем один будет полу-труп, явно
