Не запускается GA-8IPE1000, rev.3.0
Добрый день.
Решил собрать на 478 старой мамке NAS сервер, достал не включавшуюся лет 6-7 мамку (я вообще думал что она исправна).
Она не запустилась (БП и CPU вентиляторы не крутятся, загрузка не пошла). Ноль эмоций. Нашел ваш форум, прочитал FAQи. Начал диагностику.
1. Южный мост НЕ ГРЕЕТСЯ в дежурном режиме.
2. БП 100% исправный (переставил с корпуса где ASUS P4P800-X трудится изредка). Да и тот, который с Гигабайтом стоял сейчас работает с АСУС.
3. Короткое замыкание среди USB портов отсутствует.
4. Батарейка сдохла в ноль. Была заменена.
5. В "дежурке" напряжения на транзисторах (см.вложение) . Прикупил IRLR2905 им на замену на всякий случай.
6. Потекших, вспученных конденсаторов не обнаружено.
7. Без доп питания АТХ - тоже не включается.
Собираюсь, принудительно запустить БП (правда, побаиваюсь "пыха"). Или транзисторы на замену ?
Перенес в Песочницу.
1024.jpg102.36 КБ
Ну да, впаянная иголка в спиленный и просверленный обычный щуп, или сразу щуп с иголкой из ручек, фломастеров и прочего. На иглу - термоусадку, оголенный кончик ~ 1мм. Тут фантазия безгранична.
Что-то не могу найти на сайте картинку, надо еще раз выложить.:)
Номера ножек зеленым цветом - для Гигабайтов, с буковками GB в третьей строке. Вдруг кто до сих пор не знает:)
it8712f_power.gif 8.14 КБ
Про фантазию согласен. У самого из фломастеров щупы:)
А по распиновке я нарыл... что-то не вяжется:
pin.jpg 89.2 КБ
it8712f.jpg 26.48 КБ
Перечитайте мой предыдущий пост. ITE8712 для Gigabyte (с индексом GB) имеют смещение +31 ногу относительно общедоступного даташита.
Понял. Ок.
Продолжаем...
... приколхозил иголочку к "+" щупу и через лупу смог снять напряжения с мультика.
Номер ноги | напряжение в "Дежурном режиме", при "Замкнутом Power_ON", при "отжатом power_On"
102 - 3,39v ; 3,39v ; 3,39v
103 - 3,65v ; 3,65v ; 3,65v
106 - 4,95v ; 0v ; 4,95v
107 - 4,95v ; 4,95v ; 4,95v
P.S. На пути встретилась 8IPE1000-G rev.4.0 Купил за 400р:)
При подключении к БП GlacialPower GP-SL350CP заметил одну особенность: стартует не всегда при Power ON. А раза с 6-го и после отжатия Power_ON до момента когда закрутились вентиляторы проходит секунд 6-7.
В то же время, при покупке материнка проверялась - там она стартовала незамедлительно при замыкании Power_ON.
Как я говорил ранее, этот БП стоял в корпусе вместе с ASUS P4P800-X. С кнопки включалось тоже незамедлительно. С "неисправным" GigaByte 8IPE1000 стоял БП PowerMan IW-ISP300J2-0, который сейчас стоит в корпусе с ASUS P4P800-X. И он тоже с нопки сразу запускает систему.
Ничего не понимаю вообщем:(
img_20130415_110819.jpg 63.27 КБ
img_20130415_110850.jpg 110.04 КБ
Судя по замерам - ITE8712 не совсем здоров.
При поиске донора не забывайте о ревизии для гигабайта.
А какие правильные значения должны быть на его ногах?
Спасибо.
Как-то так в данном случае:
103 - 3,65v ; 0v ; 3,65v
107 - 4,95v ; 0v ; 0v
"Про ревизию" - это чтобы вместо Intel не попалась мамка с SMSC чипом ?
Аватар пользователя rzdpasha
Имелось ввиду, что в качестве донора подойдёт MIO, снятый с Гигабайтовской платы (ITE), и никак иначе. Есть в загашнике такая плата?
