Доброго времени всем Ромбоводам!
Столкнулся с проблемкой - досталась видюшка, GeForce GTX275, сборки Gigabyte. Товарищ, собственно чья карта была раньше, сказал, что карта умерла после чистки. При том, чистка была со съемом системы охлаждения.
Когда карту вставляешь, комп запускается, куллера кружатся (правда на скорость внимания не обратил), старта нет. Пробовал подкинуть в PCI тестовую "старушку", чтобы глянуть из системы жив ли чип - тоже самое, нет старта.
Первоначально оглядел на предмет сколов с обоих сторон, второе действие было - прогрев с флюсом, не помогло.
Выпаял все транзисторы с цепи питания (там (4846n и 4821n) и прозвонил - рабочие. Сопротивление между конденсаторами мерил, которые за ГПУ - показывает 1Ом - чип мертв?!?!, или не там мерю?
Подскажите, куда копать дальше?
Спасибо за ответы, пошел впаивать транзисторы обратно.
Микросхемку Биоса выпаял. Мать запускается (ga-945gcm-s2c), пища, что нет видюхи (1 длинный и 2 коротких).
Кстати, чтобы убедиться точно ли пищит 1 длинны 2 коротких, проверял несколько раз. Так вот после 3 или 4 раза, мать стала проходить POST простым писком, хотя карта все так же на ней находилась. Раза 2 так запустилась, потом я сдернул карту и отключил БП на длительное время, и снова: 1 длинный, 2 коротких.
Если Биос затерся, его надо по новой перешивать? Программатор надо искать?
Вы запустите систему с PCI карточкой и проверьте видится ли карточка прошивальщиком.
Программатор не нужен. Приподнемите немного 8 ногу флешки VCC, так чтобы при установке флешки на карточку 8-ая нога не касалась платы, остальные ноги припаивайте. Дальше когда будете прошивать иголкой соединяйте 8-ю ногу с платой, запускайте программу на прошивку и должно все получиться.
Коллекция видео биосов на techpowerup.com поищите по P/N карточки.
snAke666 спасибо, понял Вас
буду пробовать, о результатах дам знать.
Спасибо за помощь!
:) Дык я сначала забыл, что пост то не проходит, почему-то в голове отложилось, что просто изображения нет. Я как всегда очень "внимательный".
snAke666 Отключите питание NVIO на любой (имеющей этот чип) рабочей кате и увидите, что карта не пройдёт пост.
Хм. Такого опыта у меня не было. Благодарю за подсказки.
Бум знать.
Приветствую всех!
По совету snAke666 спаял микросхему Биос видеокарты, ногу 8, противоположную ноге 1 (с ключем), отогнул слегка.
NVFlash определил видеокарту, но почему то как GTX295.
Но вот прошивка не идет, как не старался. Скачал официальную прошивку с сайта Гигабайта.
Первоначально попытался прошить из под DOSCommander (что то на подобие NC), закинув файлы в корень флешки и прошивальщик версии 5.100:
nvflash -a *** вызываю процедуру проверки наличия видеокарт NVidia в системе;
показывает
"Nvidia display adapters present in system:
<0> GeForce GTX 295 (10de, 05e0, 0000, 0000) H:--:NRM B:01, PCI,D:00,F:00"
далее пишу nvflash name_bios.rom и замыкаю контактную площадку и ногу8, система пишет, мол укажите какое именно устройство хотите шить.
тогда пишу nvflash 0 name_bios.rom на что прошивальщик начинает описывать все команды, какие используются в нем, и какие микросхемы он могет шить.
Решил, что возможно прошивальщик старый, решил шить свежим (5.95)
там те же процедуры:
nvflash -a потом nvflash name_bios.rom с прижатием ноги8 к контактной площадке, на что флешер написал:
"NOTE: Unconfigured display adapter found, device not accessible:
Попробую найти в интернете чего путнего. А может быть, что флешка Биоса сдохла?
Как всегда, благодарен за помощь!
Ах, да, семерка увидела карту в в диспетчере устройств, вот правда не посмотрел как она там называлась)) Я так понял вся беда в биосе? Жаль, что со старым хозяином нет контакта, я думаю паяльник сделал бы его посговорчивым, а то "почистил, и она перестала работать"))))
18.32
Калич я криворукий, не вчитался просто в help nvflash'era, а там надо было после нахождения устройства писать "nvflash --index=номер_устройства name_bios.rom".
Дело дальше пошло-поехало, но не до конца - понял ругается nvflash на то, что собираемся прошивку лить не для того устройства
"Warning: None of the firmware image compatible PCI device ID's match the PCI divice of the adapter.
Adapter PCI Device ID: 05E0
Firmware image PCI Device ID: 05E6
Warning: Firmware image PCI sybsystem ID (1458.34D1)
does not match adapter PCI Sybsystem ID (0000.0000)"
Как сделать, чтобы nvflash прошил тем, что мне нужно? где то наверно отключается проверка подписей?
Прошился с команды "nvflash -4 -5 -6 bios_name.rom" - результата нет. Понял, что карта определялась как 295 наверно из-за отпаяной ноги8 - научно проверил, если контакт не замкнут с запуска, то флешер определяет как 295, если замыкаю его со старта - 275.
Итог получасового мучанья карты с переустановкой разных прошивок - нулевой. Материнка с одной ПЕЧ275 не стартует.
Куда рыть дальше? Или труп, 100%?
Спасибо за советы.
Может это все же 295-ая?
От 295-ой хоть один биос пробовали?
У меня тоже лежит видюшка rom.by/forum/Problema_s_Sapphire_Toxic_HD_4850. Грешу на биос, а так может и не в этом дело. Симптомы такие же как и на Вашей карте. Я свою грел, пошатал на шарах гпу. результата не дало.
