Приветствую!
Обновляли bios на серверной платформе, tyan твин на базе s7018, 1366 сокет.
Слили с сайта последнюю прошивку, их там всего две версии, что странно, без доков, ридми.
Обновили сперва одно лезвие, вроде все норм, стали обновлять второе, попросила перезагрузиться, и на этом все, просто включаются кулера на полные обороты, и на этом движения нет, картинки тоже.
Подумали что варианта два, либо криво встало и надо восстанавливать, либо чтото с железом.
Так как не нашли утилитку amiboot.exe, которая обрезает 4Мб ром файлик до необходимого 2Мб, в соответствии с маном tyan.com/tech/clear_cmos.aspx, решили перекинуть сам cmos, там 8 пиновый чип в контакторе.
В итоге, плата все с теми же симптомами и там и там, вернули на место cmos, перестала стартовать и та и та, из индикации только ipmi на морде начинает светиться оранжевым, на плате начинает спустя некоторое время мигать светодиод, назначение которого в манах не обозначено, на этом все, ни пост индикации не пищалки на плате нет.
В плане все что начиная с 0020000 просто обрезать?
valmon, смотря что вы хотите получить. Вы бы почитали где у вас биос-регион в прошивке находится.
А где про это можно прочитать, доков вообще практически нет.
AMI-биос не только на этой плате применяется. Про обновляемую часть прошивки писалось много где. И тем про восстановление/обрезание/склеивание тоже полно. Вы уверены, что восстановление биос-региона сработает?
Лан, нашел статейку на хабре.
А что, никто amiboot не использует для распаковки?
Да я вообще не уверен что проблема вообще в этом, смущает что ipmi показывает не штатную ситуацию.
Можно здесь темы найти, а заодно и упоминание об инструментах.
P.S. Полудуплет.
В конце концов окажется, что наоборот флешку поставили...
А кому счас легко...
Да вроде спецом клал, и на ключик смотрел, хотя слеповат стал
А вот почти был прав, колодка была хлипкой, контакты микросхемы нечем не подпертые, только за счет собственной упругости, а какая может быть упругасть у меди, в итоге они просто отогнулись
