Внутренний БП частотника евротерм 620 не хочет запускаться. Топология flayback, вроде все просто, сотни таких прошло через руки. ШИМ на UC3844, силовой ключ BU508. КЗ в нагрузке нет (питание драйверов откинул, оставил только 5в). От внешнего источника 5-вольтовый канал берет 170ма. При включении UC3844 заводится, но не получает достаточную самоподпитку и глохнет, цикл повторяется. Пусковая емкость проверена ESR-метром: 98мкф, R=0,12. На всякий случай поменял на свежый кондер. Уровень импульсов подпитки примерно 10в. Запитал UC3844 от внешнего источника, дал 17в, на HV - тоже. Посмотрел осциллографом - силовой ключ отказывается сразу закрываться, что его заставляет - понять не могу. Все детали звонятся как исправные. Нужна помощь колег. Есть еще попутный вопрос: Функциональное назначение VT3? Откидывал - влияния не оказало. Схему прилагаю, позиционные обозначения на самой плате отсутствуют. Эпюры при 17в питании изобразил.
всё нормально, схема приложена, к монитору топикстартера, вон рукой придерживает...
...ложки нет
чего-то не прикрепилась, поздно было - не заметил
вот теперь, надеюсь, уже без придерживающей руки
Забавное извращение
Leka-59 писал(-а): Маловато будет.
Leka-59 писал(-а): Судя по осциллограммам вполне нормально закрывается
Leka-59 писал(-а): IMHO служить чувству
прекрасногоизвращенного разработчика этой схемыto Maco: подобное включение использую при ремонтах всякого рода дежурок. Не припомню, чтобы после окончания управляющего импульса ключ продолжительное время не закрывался, как в этом случае. На эмиттере силового присутствует инверсия ШИМа размахом в 17в (примерно, наверно минус падение база-эмиттер ключа), т.е. по окончанию импульса ключ должен запираться. Тем не менее, на коллекторе присутствует напряжение питания (17в). Вот почему оно там держится? Пока объяснений не нахожу. 10в с bias обмотки конечно мало, поэтому и нет самоподпитки, но причин тоже пока не нашел. Возможно осциллограмма ключа и подпитка - два куплета одной песни.
VT3 зачем-то во время прямого хода нагружает bias, тоже раньше не встречал, физический смысл не понимаю.
Номинал R9 измеренный, или по маркировке считан? Недавно компьютерный БП чинил, дежурка так же ""псс-псс-псс" делала
Проверил конденсатор,- нормальный, проверил диод, тоже живой. А вот резистор подгоревший был, вместо 6,8Ω - килоОмы.
Ещё раз пересмотрел схему, вы ни чего не напутали? VT1 в цепи эмиттера VT2! У него Vds -100V, Id - 320ma...
Вам надо достичь умиротворения и тогда вам откроется нечто
прекрасноеизвращенноеОтправить комментарий
