Попал на ремонт с симптомом "не включается".
Схема очень близка с известным PowerMaster.
Было: силовики С4106 (оба от перегрева, вообще не прижаты к радиатору) и, как следствие входные диоды. Заменено.
Поменяны так же вздутики по +12В и в дежурке. Больше признаком "смерти" ни у кого нет.
Дежурка в норме. Но по PS ON запуск не происходит.
Проверено: нагрузочные сопротивления по вых цепям все соответствуют, сборки живые, на 4й ноге ШИМ-ки (кста КА7500) близко 0В, питание на ней 14В. Заменил 945е и конденсаторы в базах силовых транзисторов. Диоды вокруг них живые, низкоомники в базах тоже живые.
К сожалению осциллографа временно нет. Проверить выходы ШИМа могу только мультиметром. Они меняются с 2,4В на 1,5 при замыкании PS ON.
Что ещё я упустил?
P. S. При включении и выключении короткий "цык" даже без PS ON.
Мерял, перемерял. Запаял назад штатные резисторы по 1й ноге в надежде на "враньё" мультиметрОВ. Поставил ещё одну новую батарейку. Короче, мультик мой (красный) нормально меряет! (Более того индикатор батареи не светится на дисплее) Да и молод он слишком - 2 месяца и пару десятков измерений от роду...
Вот результаты после 5ти минут работы БП:
Каналы +12В, +5В, +3.3В, -5В, -12В.
Канал 3,3В без доп стабилизации - сидит на своей сборке Шоттки и реагирует пропорционально остальным каналам.
В показаниях "красного" не сомневаюсь. На 14й ноге ШИМ-ки показал 5,002 напряжение.
Вот контрольная проверка:
Напряжение на входе КРЕН-ки:
Напряжение на выходе:
При увеличении напряжения на входе >+15В, на выходе падает до 11,96В
В общем терминаторы восстали против меня!
Странно.
Может, пульсации? Входные кондеры в норме?
Кондёр по +5 заменил, был вспухший. По +12 тоже заменил, хотя родной показал 900uF ESR стремится к 0.
Странно то, что 5В занижено по отношению к остальным. Если подстроить ОС, то все напряжения более-менее, а +5 становится 4,4-4,6.
UAM спрашивал про входные конденсаторы?
ИМХО, попробуйте поменять на выходе сборку по линии + 5 В. И еще по по линии + 5 В может может где-то что-то "садит", измерьте сопротивление от сборки до площадки + 5В. А еще дайте качественное фото выходных цепей.
Саша
"Входные" - не увидел..
Да они тоже норм. 330х200 (у одного был примят бок) по факту ёмкость 300. Мятый около 210, был заменён на ~300. В общем там порядок. Тем более нагрузка на БП только его нагрузочные резисторы. Фото и прочее чуть позже.
Саша
