Не заводится БП Gigabyte Odin 720W Silent
Вот у друга нарыл полетевший БП Gigabite Odin 720W Silent (на базе FSP Epsilon). Симптом - не включается. Дежурка в норме! На всём остальном по нулю. PS ON вот правда выдаёт 3В (как известно должно быть порядка 4В). При проверке цепи питания ШИМ (CM6800G) выяснилось, что на него не подаётся нужного напряжения. Как мог выразил в прилагаемом фото. Оптрон менял, бестолку.
ifotki.info/13/8f4a751b3ffb02a2c4520b9200aecfe9bce3d5143686497.jpg.html
ШИМ:
ifotki.info/13/6fc28355b50fc4411677cfb529d24a31bce3d5143688979.gif.html
Аватар пользователя UAM
Это надо смотреть в момент замыкания. Супервизор если не видит появившихся напряжений, сбрасывает команду.
Я извиняюсь, а можно как нибудь поточнее и попроще? Просто это мой первый опыт с проблемами подобного типа. Вы имели ввиду замыкание PS_ON на землю? Проверял высоковольтную часть на КЗ лампочкой (на место предохранителя), правда на APFC говорят как толку от этого нет, но она как и нужно вспыхнула и погасла. В каком направлении рыть? Почему супервизор не видит нужных напряжений?
Потому что они не появляются на выходе.
Лампочку нужно использовать. Только >200W.
Или даже обычную. Но помнить, что при запуске основного источника она загорится или начнет мигать.
Какая микросхема супервизора? На оптрон идет 3 нога? Замкните ее со 2й и смотрите, как поведет себя лампа, повторите измерения на выходе оптрона.
Супервизор - PS223, стоит на отдельной платке. На оптрон идёт 3 нога от этой платы, а не самой микросхемы. Фото прилагается.
И ещё. Можно соединять лампу параллельно предохранителю или лучше его выпаять?
ifotki.info/13/34262213b987f0f1294a21ba00ea8669b2ed46143753499.jpg.html
Ток идёт по пути наименьшего сопротивления, при наличии предохранителя, сопротивление которого 0 Ом, он выбирет предохранитель, а не лампочку, поэтому предохранитель надо удалить. По предоставленному фото нельзя ответить на Ваш вопрос о замыкании выводов платы, надо фото со стороны печати. Или прозвоните на этой платке соединение 2 вывода микросхемы с 2 выводом платки и аналогично 3 с 3. Если такое соединение есть, то да. Но предварительно надо бы прозвонить силовые транзисторы и выходные выпрямительные диоды. Проверте вспомогательное выходное напряжение дежурки на горячей стороне.
Пока не прозванивал силовые транзисторы и выходные выпрямительные диоды, так желательно их выпаять, но вот с лампочкой успел. После прозвонки платы с супервизором выяснилось, что ножки платки действительно соответствуют выводам микросхемы 2 на плате и 2 на микросхеме(земля), ну и 3 выводы тоже. Замкнул. В момент замыкания лампочка вспыхивает, размыкаешь, гаснет. Вот так вот она ведёт себя. На что это может по вашему указывать?
На слишком большой ток.
Забыл ещё упомянуть, что ещё в момент замыкания 2 и 3 контактов платы супервизора, на выходе оптрона, как и положено выдаётся 15В (14,8 если точнее)
Большой ток? На что советуете сакцентировать своё внимание во избежание ненужных проверок. Внешний осмотр не говорит о каких то неисправностях. Всё таки настаиваете на выпайке и прозвонке силовых транзисторов и выходных выпрямительных диодов?
Что скажет по этому поводу уважаемый UAM?
Транзисторы и диоды выпаивать не надо - проверьте, чтобы ножки между собой не звонились. Лампочка загорелась или из-за пробоя транзистора или из-за начала работы схемы APFC. Самый большой кондер исправен? Измерьте напряжение на нем в момент замыкания 2-3. Если попытается увеличиться, скорее всего APFC исправна. Тогда смотрите, что дернется на выходе....
Напряжение на конденсаторе в момент замыкания пытается подняться, доходя до приблизительно 380В, после чего опять сбрасывает до 330В (в момент сброса слышен еле уловимый щелчёк) как до замыкания и так бесконечно. Похоже что APFC пашет.
А вот со "что дёрнется на выходе" не совсем понял. Можете чуть точнее пояснить?
