Здравствуйте.
Значительное время занимаюсь ремонтом блока питания Termaltake 450W (есть в наличии только плата и нижняя половинка корпуса, то что termaltake 450 мне сказали, а также то что при включенном переключателе 110 подали 220)
Я просмотрел и восстановил всю "высоковольтную" часть, остановился на трансформаторах, прозвонил:
Под вопросом контакты которые не показывают вообще ничего (к контактам идут провода) .. это так и должно быть или нужно перематывать трансформаторы?? Может кто с такими сталкивался. Или что посоветуете.
Перенес в Песочницу.
doomnik
обьчно при 110 на 220 переключении сгорают большие конденсаторы и и вокруг мелкие запчасти хоть и не вспукли но могли сгореть вечером посмотрю свой термалтек что да как с трансасми
Я поменял мост, конденсаторы варисторы , даже AS3843 и оптрончики... есть 5 вольт и они проходят до самого разъёма... а вот 3.3в и 12в отсутствует, там ещё есть WT751002 - она как я понимаю смотрит наличие последних напряжений... на неё естественно ни 12 ни 3.3 не приходит.
Ну вот я начал позванивать и просматривать всё с начала... damirr36, посмотрите пожалуйста, если не затруднит (вдруг надо выпаивать...) .
Здравствуйте.
Перебрал все элементы, сегодня впаял всё на место померил напряжения:
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/4706/92862521.0/0_654dd_7bd14c27_L.jpg)
везде по-нулям, почти, так же не должно быть?
То есть, присутствуют дежурные+5, но нет основных +3.3, +12,+5, и минус 12 при замыкании PS-ON на землю(зеленый(иногда серый) провод между двух черных)?
При замыкании меняется напряжение на 2 ноге одного из оптронов?
замыкаю зелёный на чёрный, (мерил между чёрным проводом и ногой оптрона) на одном оптроне 2.5в в обоих положениях ps-on, ещё на одном всё 0В, и на одном 4.4В при замыкании ps-on падает в ~0В..
Первый оптрон - стабилизация +5 дежурки.
Второй - стабилизация основного источника.
Третий - наш. Вторичка, похоже, работает. Теперь смотрите, появляется напряжение питания на 7 ноге UC3843 при замыкании. Если нет - смотрите, что творитса на остальных ногах транзистора, который стоит между этим оптроном и 7 ногой ШИМ.
эмитер оптрона соединён с 7 и 8 ногами 3843, которые, соответственно, являются Vcc и Vreg. Мерил между 5 ногой (gnd) и 7, при замыкании ps-on 5v есть.
Чтобы микросхема заработала, на 7 ноге должно быть больше 8 вольт.
Я ошибся на счёт соединённых 7 и 8 ножек. Сегодня по паял, по паял .... может очередная невнимательность ... короче на 7 ножке есть 11v при замыкании ps-on..... а так всё по-0 . может всё таки в трансах дело, к "не звенящим " контактам проводки идут.
Вообще попробовал поискать по нему:
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/5810/92862521.0/0_656ab_bd4205a9_M.jpg)
1. на плате написано HEC-###AD-PTF(T) - HEC - OEM thermaltake
2. в комплекте была нижняя часть корпуса,.. ну так-то по виду похож на Thermaltake XP550 PP
3. внутренности:
